падают обороты двигателя, но не глохнет
Сообщение fon_gelmut » 20 фев 2013, 11:49
товарищи, доброго времени суток! проблема такая.... падают обороты двигателя, как при движении так и при нейтральном положении(паркинг). точнее пропадает газ, причем когда отпускаю педаль газа на секундочку и нажимаю вновь, становится все нормально... до следующего раза. а если педаль так и держать(не отпуская) ничего вообще не происходит авто продолжает катиться своим ходом, а обороты ниже 800 не падают(т.е. машина не глохнет). двигатель работает ровно, не глохнет. подскажите плиз, может кто-то сталкивался(((((
passat B6 TDI 140 DSG. двигло BMP
fon_gelmut
Re: падают обороты двигателя, но не глохнет
Сообщение BVVIT » 20 фев 2013, 12:51
ВАГ ком диагностикой просканируй на наличие ошибок, тогда все понятно будет.
Ремонт VAG любой сложности +7 960 983-34-72
BVVIT
Сообщение slavik049 » 20 фев 2013, 19:07
Дросель проверь!
Сообщение LASER! » 20 фев 2013, 19:10
slavik049 писал(а):Дросель проверь!
а у нас на пассате нет разве датчика ХХ?, а то все время все про дроссель пишут чуть что...
LASER!
PassatOвод
Сообщение fon_gelmut » 22 фев 2013, 17:40
был на диагностике... ошибок нет, все типа в поряде! наверное выше не так проблему описал... на паркинге держу педаль газа, примерно допустим на 1300 об, затем раз.. педаль все еще нажата .. обороты падают до холостых, можно и 5 мин сидеть и может более, но если отпустить педаль примерно на одну сек и снова нажать, то все снова работает.... до следующего раза(((( на круизе все нормально, еду забот не знаю.
fon_gelmut
Сообщение slavik049 » 22 фев 2013, 20:14
пошел проверил ...не фига не падают обороты !
Падают сразу или подержать минут пять нада?
Сообщение fon_gelmut » 22 фев 2013, 20:21
обороты падают сразу, когда происходит "глюк" хоть и нажата педаль.
fon_gelmut
Сообщение Роман-Тверь » 22 фев 2013, 20:22
Посмотрите, у меня похожие симптомы были: viewtopic.php?f=52&t=6214
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение slavik049 » 22 фев 2013, 20:26
fon_gelmut писал(а):обороты падают сразу, когда происходит "глюк" хоть и нажата педаль.
мотор не заводи включи зажигание и нажми педаль газа ...а друг (или сам)послушай счелчки в районе дросселя!
