увеличенный расход на холостых
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 09:54
всем привет.вчера сканил шнурком отцовскую дизельную ауди и увидел,что расход на холостых составляет 1.2л на прогретой машине.это капец как много.расход на сотню погороду тоже великоват.меньше 10л. не бывает.какие соображения по этому поводу?
Re: увеличенный расход на холостых
Сообщение tema33rus » 21 фев 2013, 10:00
SEAT писал(а):всем привет.вчера сканил шнурком отцовскую дизельную ауди и увидел,что расход на холостых составляет 1.2л на прогретой машине.это капец как много.расход на сотню погороду тоже великоват.меньше 10л. не бывает.какие соображения по этому поводу?
V8 4.2 литра?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 10:04
tema33rus
tema33rus писал(а):V8 4.2 литра?
да если бы.обычный 2.0тд
Сообщение tema33rus » 21 фев 2013, 10:06
Тогда много, обычно - 0.6 - 0.7 на прогретой до 90 гр. Вольво ХС-90 2.4 тди кушал 1.0
VW Touareg
tema33rus
Сообщение J.B. » 21 фев 2013, 10:17
тем же шнурком уменьшить подачу топлива и посмотреть как будет себя вести..
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 10:21
tema33rus
tema33rus писал(а):Тогда много, обычно - 0.6 - 0.7 на прогретой до 90 гр
у меня на пассате вообще от 0.4 летом до 0.6 зимой с фарами и подогревами.
J.B.
J.B. писал(а):шнурком уменьшить подачу топлива и посмотреть как будет себя вести..
вот этого совсем делать не хочется,ибо на причину повышенного расхода это никак не повлияет.
Сообщение LASER! » 21 фев 2013, 14:11
может шнурком сделать адаптацию дроссельной заслонки для начала?
LASER!
PassatOвод
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 14:27
LASER!
LASER! писал(а):может шнурком сделать адаптацию дроссельной заслонки для начала?
попробую.но вроде ошибок по дросселю не видно.может вообще весь дроссельный узел помыть?
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 14:37
В дизеле не делается адаптация., а именно в пассате, ауди такая же история
SEAT писал(а):может вообще весь дроссельный узел помыть?
А вот с этого нужно и начать! ;) + клапан егр
Если все будет также, то можно этот узел исключить.
Ps у меня тоже увеличился расход раньше был 0,6 сча 0,8 .. забил
PS PS кто то менял форсы по акции расход упал, камрад орел писал что поменял турбу расход также упал. ХЗ однако. Я забил!
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 14:50
pashustic писал(а):А вот с этого нужно и начать! + клапан егр
спасибо,паша.скажу батьке,пусть занимается.
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 17:53
SEAT писал(а):спасибо,паша.скажу батьке,пусть занимается.
Я одному чистил на А4! Авна было больше чем у меня :(
Сообщение SEAT » 21 фев 2013, 17:54
pashustic писал(а):Я одному чистил на А4! Авна было больше чем у меня
да запросто.мой 2 месяца всего на ней ездит.хз,как её до него обслуживали.
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 19:20
итак.дроссель и егр промыты.изменений нет.расход на холостых 1.2л.,обороты держит около 860.ошибок нет.куда дальше копать,какие мысли?
Сообщение kost1 » 11 апр 2013, 20:31
черноты нет при форсаже?
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 20:34
kost1 писал(а):черноты нет при форсаже?
а:)
Последний раз редактировалось slavik049 11 апр 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 20:40
SEAT писал(а):итак.дроссель и егр промыты.изменений нет.расход на холостых 1.2л.,обороты держит около 860.ошибок нет.куда дальше копать,какие мысли?
через шнур посмотри какой угол впрыска .... походу просто синхронизацию форс проделать и все! :)
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 20:58
kost1
не замечал.выхлоп чистый,но вонючий.
slavik049 писал(а):через шнур посмотри какой угол впрыска .... походу просто синхронизацию форс проделать и все!
этого я не умею.пока :D
со слов отца(я сам не видел) на банке сажевого присутствует кустарный сварной шов.может как-то кастрация повлиять на расход?ошибок нету.
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 21:11
Ну е мае с этого и нужно было начинать ! :) походу выбили его а прошивка старая или кривая ...вот и идет постоянная регенерация его !Поэтому и расход такой!
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 21:16
slavik049 писал(а):Ну е мае с этого и нужно было начинать !
я только сегодня узнал.
slavik049 писал(а):походу выбили его а прошивка старая или кривая ...вот и идет постоянная регенерация его !Поэтому и расход такой!
ошибок-то нет.почему?как регенерацию отключить?
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 21:19
а ошибок то и не будет ! А регу отключить можно только новой прошивкой которая уберет влияние датчиков на нем.
Синий дымок на хх есть (прогретой)?
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 21:28
slavik049 писал(а):Синий дымок на хх есть (прогретой)?
специально глянул сегодня.выхлоп чистый.
slavik049 писал(а):регу отключить можно только новой прошивкой
по реге ведь есть показания в васе,когда она была,и сколько топлива после неё израсходовано?
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 21:29
Ну а что по показаниям показывает ???
В какой группе глядел?
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 21:38
slavik049 писал(а):В какой группе глядел?
группу не помню.просто обратил внимание при сканированиях,что рега каждый раз была совсем недавно.то 50,то 20 км назад.там правда пишет половину по немецки,половину кракозябрами.но думаю,что я правильно эту информацию понял.
Сообщение slavik049 » 11 апр 2013, 21:42
тут годать не чего ...покажи машинку спецам по прошивке и все расскажут! ;)
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 21:48
слава,я понял.благодарю.если будет что интересное,отпишу.
