Пропуски в 1 и 4 цилиндре. Машина глохнет. Как быть?
Сообщение buroglazaya » 21 фев 2013, 17:55
Passat b6 1.8 TSI BZB 2008 г.
До этого были непонятные толчки на паркинге. На холостых машина начинала мурлыкать и дрожать. Горит чек.
Диагностика показывает пропуски в 1 и 4 цилиндрах. Свечи уже 2 раза менялись - не помогло. Заменена катушка на 4 цилиндре - лучше не стало. Недавно установлен новый аккумулятор.
Сегодня при прогреве авто опять появились толчки и машина стала чуть ли не глохнуть. Потом все же заглохла и загорелась лампочка аккумулятора.
Диагносты ничего по делу не говорят! Ни официальные и какие-либо еще. Что делать???!!!
buroglazaya
Re: HELP!!! Помогите!!! Срочно!
Сообщение Яуген » 21 фев 2013, 17:58
Поменять бензин!
Написать откуда будете!
Re: Пропуски в 1 и 4 цилиндре. Машина глохнет. Как быть?
Сообщение LASER! » 21 фев 2013, 18:00
а еще лучше выложить скан ошибок...
LASER!
PassatOвод
Сообщение buroglazaya » 21 фев 2013, 18:09
Яуген писал(а):Поменять бензин!
живу в МСК. заправляюсь только на лукойле обычный 95. какой еще лить?
фарсунки чистила!
buroglazaya
ошибки уже наверное только завтра смогу выложить.
buroglazaya
Сообщение slavik049 » 21 фев 2013, 18:12
обратитесь сюда ..все равно сами не полезите проверять то что посоветуем . viewtopic.php?f=37&t=922&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&start=2025
Сообщение Jack92 » 21 фев 2013, 18:33
slavik049 писал(а):обратитесь сюда ..все равно сами не полезите проверять то что посоветуем . http://b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=9 ... start=2025
Это точно! Вариантов куча! На ВАГ-сервисе определят.
Jack92
Сообщение buroglazaya » 21 фев 2013, 23:06
что действительно такой хороший сервис? что прямо готовы в причине разобраться?
я готова и сама все попробовать. благо руки откуда надо растут и голова варит
buroglazaya
Сообщение LASER! » 21 фев 2013, 23:10
а ты им позвони и узнаешь готовы али нет:) всем нравится ...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pool » 21 фев 2013, 23:22
Что с машиной? Если пропуски - 90% бензин.
Очистить ошибки залить новый/другой бенз и прогонять мотор должно помочь.
У самого было такое, пропуск из-за плохого бенза.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение buroglazaya » 22 фев 2013, 11:04
Pool писал(а):Что с машиной? Если пропуски - 90% бензин.
А какой другой-то заливать? на всех остальных еще страшнее? Первый раз чек у меня загорелся после ВР. ТНК тоже очень многие не советуют, а все остальные вообще не знаю.
buroglazaya
Сообщение Jack92 » 22 фев 2013, 11:06
И какой ,Вы,заливали на ВР?
Jack92
Сообщение Andreych » 22 фев 2013, 11:11
Не думаю, что эта информация будет хоть сколько-нибудь полезна, но всё же. Всегда заправлялся где попало. На BP почти никогда. В основном ТНК, редко Лукойл. За последние 6 лет на разных машинах ни одной проблемы.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение EVGENIJ » 22 фев 2013, 11:18
если не лень почитайте вот эту тему столкнулся не давно с проблемой:http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6768
EVGENIJ
Сообщение Vlad505 » 22 фев 2013, 11:34
Надо долить до полного бака 98-го. Старый слить потому что будет проблематично.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Jack92 » 22 фев 2013, 12:56
Vlad505 писал(а):Надо долить до полного бака 98-го. Старый слить потому что будет проблематично.
Желательно: АИ-98 ВР Ultimate,Лукойл 98 «ЭКТО sport»,Супер Евро-98 от Газпромнефти .
Jack92
Сообщение primax99 » 22 фев 2013, 13:22
Проблема вряд ли в бензине! Едьте в указанный сервис, пусть смотрят! На БЗБ есть такие проблемы, и это судя по темам на форумах не бензин!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Pool » 22 фев 2013, 13:23
Можно еще очистителя бака плеснуть для спокойствия.
И еще вопрос где стоит машина (гараж/улица), и сколько топлива было в баке, когда затроило?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение primax99 » 22 фев 2013, 13:27
Pool писал(а):Можно еще очистителя бака плеснуть для спокойствия.
Да троит у мадам уже давно! не первая тема! и все бензин? думаю нет!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение EroucT » 22 фев 2013, 13:29
Andreych писал(а):Не думаю, что эта информация будет хоть сколько-нибудь полезна, но всё же. Всегда заправлялся где попало. На BP почти никогда. В основном ТНК, редко Лукойл. За последние 6 лет на разных машинах ни одной проблемы.
ага и поэтому у тебя аватарка такая :lol:
EroucT
Сообщение buroglazaya » 23 фев 2013, 13:26
заливаю только лукойловский 95. машина на улице всегда стоит. троить начало еще теплой осенью. зимой на всякий начала заливать абсорбент перед заправкой. лучше не стало. бензин тут явно ни при чем, поскольку раньше заливала экто, пульсар и т.д. не вариант.
buroglazaya
Сообщение Mike08 » 23 фев 2013, 14:12
buroglazaya писал(а):заливаю только лукойловский 95. машина на улице всегда стоит. троить начало еще теплой осенью. зимой на всякий начала заливать абсорбент перед заправкой. лучше не стало. бензин тут явно ни при чем, поскольку раньше заливала экто, пульсар и т.д. не вариант.
Очень похоже на расслоившийся задний сальник коленвала или навернувшийся МО. На диагностике скорее всего вылезут ошибки по бедной смеси (помимо пропусков).
Проверить просто - отсоединить на работающем двигателе шланг, идущий от маслоотделителя к впускному коллектору и заткнуть пальцем открывшееся отверстие со стороны впускного коллектора (осторожно - сильное разрежение!).
Если обороты стабилизируются и двигатель "зашепчет" - оно. Проверить потёки масла снизу, на стыке двигателя с коробкой. Если есть - 100% сальник.
Mike08
Сообщение Sstep » 23 фев 2013, 14:27
+1 к этому мнению
Стандартная болячка bzb. Какой пробег у машины? Инфы менялся ли сальник, думаю нет
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
