Потеки масла на/около движка
Сообщение Sstep » 25 фев 2013, 19:36
Некоторое время не заглядывал под капот, да и зимой темно постоянно и чего там увидишь, если вроде ничего "не беспокоит"
Но сейчас обнаружил вот такое:
Есть идеи откуда может быть?
Ps: предыдущий владелец отдал вот такую детальку: 06H 103 483 D
Не оно ли?
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Re: Потеки масла на/около движка
Сообщение slavik049 » 25 фев 2013, 20:13
как вариант пролили когда меняли масло.. :(
Сообщение Sstep » 25 фев 2013, 20:49
Это был бы отличный вариант :) о таком даже не думал
Еще идеи у кого есть?
Sstep
Сообщение Мишанька 424 » 25 фев 2013, 20:52
Помой двигатель,либо масло ототри и будет ответ,я тоже склоняюсь к не очень прямым рукам заливщиков масла. :D
Мишанька 424
Сообщение Женя 51 » 25 фев 2013, 23:33
Это течет прокладка верхней крышки цепи ГРМ и прокладка клапана фазорегулятора...то что они сопливят - явление нередкое, но если текут, тогда замена...мне на гарантии меняли, ОД сказал - "наверное машину не прогреваешь в морозы...", но причина, я думаю, в забитом маслоотделителе...себе недавно его заменил, т.к. опять в этих местах появились следы масла...
Тут ещё можешь глянуть.. viewtopic.php?f=3&t=12662#postform
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Dmitriy » 26 фев 2013, 01:19
Sstep
прокладка крышки это ерунда, но на фазовращателе нужно менять не затягивая
Dmitriy
Сообщение Sstep » 26 фев 2013, 12:44
Женя 51 писал(а):Это течет прокладка верхней крышки цепи ГРМ и прокладка клапана фазорегулятора...то что они сопливят - явление нередкое, но если текут, тогда замена...мне на гарантии меняли, ОД сказал - "наверное машину не прогреваешь в морозы...", но причина, я думаю, в забитом маслоотделителе...себе недавно его заменил, т.к. опять в этих местах появились следы масла...
А фазорегулятор это как я понимаю как раз то, что на первом фото вверху я обвел, и как раз куда подходит тот самый 06H 103 483 D
Маслоотделитель менял в июле, правда 10 тыс уже прошел после этого
Dmitriy писал(а):Sstep
Спасибо, прислушаюсь и загляну на днях к сервисникам
Sstep
Сообщение Dmitriy » 26 фев 2013, 14:46
Sstep
это прокладка крышки, она тоже понадобиться, при замене прокладки фазорегулятора
Dmitriy
