клапан егр
клапан егр
Сообщение валерон » 25 фев 2013, 20:12
добрый вечер ,подскажите пожалуйста в таком вопросе,снял клапан ерг промыть и просто охренел,сколько в нем нагара,и нагар видно что масло горит,нагар а на нем как солидол,чистил сначала отверткой потом бензином не помог,купил очиститель для карбюраторов,вообщем химию разъело,все вычистил ,но трубка металическая что подходит к клапану можно сказать на одну четвертую забита нагаром,резиновый патрубок тоже в середине с нагаром,вопрос откуда подходит эта металическая трубка и почему в ней столько нагара масленного,и еще таой вопрос машина на холостых дымит как трактор,дым очень едкий,на ходу дыма нет,тянет хорошо,двигатель вмр,170 лошадок,
валерон
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 25 фев 2013, 21:01
трубка метал. от радиатора егр (сзади мотора)нагар у всех ....просто периодически стоит туда заглядывать.Все почисти и забуть тысяч на 20. :) как там сажевый поживает ?и проверь вкг ..
Re: клапан егр
Сообщение валерон » 25 фев 2013, 21:07
slavik049 писал(а):трубка метал. от радиатора егр (сзади мотора)нагар у всех ....просто периодически стоит туда заглядывать.Все почисти и забуть тысяч на 20. :) как там сажевый поживает ?и проверь вкг ..
как сажевый поживает узнаю в среду,записался на диагностику,что такое вкр?
валерон
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 25 фев 2013, 21:12
жаль что нет своего шнура :( там платить не за что! вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Re: клапан егр
Сообщение валерон » 25 фев 2013, 21:20
slavik049 писал(а):жаль что нет своего шнура :( там платить не за что! вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
спасибо,почитал,вото такой вопрос возник,а из за сажевого разве может дымить на холостых а на ходу нет,?он же должен помоему постоянно дымить если сажевому хана :?:и где стоит клапан вкр?
валерон
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 25 фев 2013, 21:40
не думать и не гадать тут не чего пока не посмотришь состояние сажевого через шнур!если ему хана то ездил бы как улитка!Клапан вкг стоит на крышке клапанов.
вот тема по сажевому viewtopic.php?f=7&t=8390&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
Re: клапан егр
Сообщение валерон » 25 фев 2013, 21:43
slavik049 писал(а):не думать и не гадать тут не чего пока не посмотришь состояние сажевого через шнур!если ему хана то ездил бы как улитка!Клапан вкг стоит на крышке клапанов.
спасибо,посмотрим :)
валерон
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 21:23
Славик привет. смотри какая ситуация, удалил сажевый,перепрошил машину,все классно,все ровно, но через пол года стал клинить клапан ЕГР и снова загорелась лампочка "САЖЕВЫЙ" и надпись DIESEL PARTICULAR FILTER, причем сажевый-удален и в новой проге нет сажевика!!! и я остановил машину и обороты двиг. 1000 а не 800. но через комп выяснили что дело в клапане ЕГР. я его поменял,проехал где то 700 км и ситуация снова повторилась!!!! может клапан ЕГР нужно АДАПТИРОВАТЬ? ну прописать! что скажешь? и еще , когда катаюсь,температура 90, останавливаюсь,не глушу,выхожу смотрю на выхлоп,все прекрасно,выхлоп еле виден, но тока заглушу и сразу или через 5-10 минут завожу,то где то мин2-3 идет сизый-синеватый дым,потом прпадает и выхлоп в норме, либо сразу прогазовал и все,но при этом задымил всю улицу!! мотор BMR 170 ps, после удаления сажевика +30 ps! 2007 год
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 21:26
Ещё тот ездок писал(а): но через пол года стал клинить клапан ЕГР и снова загорелась лампочка "САЖЕВЫЙ" и надпись DIESEL PARTICULAR FILTER, причем сажевый-удален и в новой проге нет сажевика!!! и я остановил машину и обороты двиг. 1000 а не 800. но через комп выяснили что дело в клапане ЕГР. я его поменял,проехал где то 700 км и ситуация снова повторилась!!!!
Неправильно прошиты мозги ЭБУ!Кривая прошивка!
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 26 фев 2013, 21:31
а вот и ответ :(
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 21:35
slavik049 писал(а):а вот и ответ
Либо ..либо раз было такое
Ещё тот ездок писал(а):но через пол года стал клинить клапан ЕГР
Клинить?? а может эл.неисправность в цепи. ;) Лог давай если есть. А потом снова это
Ещё тот ездок писал(а):но через комп выяснили что дело в клапане ЕГР. я его поменял,проехал где то 700 км и ситуация снова повторилась!!!!
Мот дело в проводке клапана.. Но это уже совет, дабы исключить траблу от егр!!
Ps не может новый клапан так быстро вылететь!! ;)
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 21:40
так и я думаю что не может быть клапан,он же новый! мне тоже люди говорят что прошивка где то гонит!!! нужна новая прошивка? или можно что то в проге исправить?
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 21:45
проводку проверили вроде как новая! а что скажете на счет странного выхлопа при заводке? может это как то связанно между собой или это какие то другие симптомы? может скоро еще что то накроется? з...бала эта машина,стока бабла схавала!!!!! но все ровно его не продам,нравится-зараза)))
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 26 фев 2013, 22:22
когда идет дым при пуске ...какие холостые?950-1000??
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 23:16
slavik049 писал(а):когда идет дым при пуске ...какие холостые?950-1000??
при заводке -800 об! машина горячая-90 гр выхлоп нормальный-еле виден,но если заглушу и сразу заведу,то минуты 2-3 идет синий (хорошо видимый) и потом нормально!! а вот обороты на 1000 об в мин. это когда клапан глючит,или это прога кривая......бывает еду себе 80-90 и сбрасываю в нейтралку , и обороты не падают до 800 а остаются на 1000 об,останавливаюсь- машина на повышенных работает,по газую пару раз - отпускает,
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 23:18
и в этот момент когда обороты повышены, тоже дымит
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 26 фев 2013, 23:18
подключай шнур и смотри идет регенера. когда идет дым! походу слетела прпошивка и эбу запускает ее .имху :(
Re: клапан егр
Сообщение Ещё тот ездок » 26 фев 2013, 23:23
slavik049 писал(а):подключай шнур и смотри идет регенера. когда идет дым! походу слетела прпошивка и эбу запускает ее .имху :(
Славик,поясни по проще, походу программа слетела и ЭБУ ( что такое?) запускает регенерацию? сажевика? ИМХУ -че это?
Ещё тот ездок
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 06:04
Ещё тот ездок писал(а):Славик,поясни по проще, походу программа слетела и ЭБУ ( что такое?) запускает регенерацию? сажевика? ИМХУ -че это?
Дым идет от того,что идет большой впрыск соляры, то есть она не сгорает как положено! Я думаю дело в прошивке эбу, он задает впрыск, он задает участие клапана егр! :)
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 27 фев 2013, 06:07
..... ЭБУ (мозги )...регенерация это прожигать сажевый.....
просто есть мысли что прошивка ушла и вот и дымит думая что есть сажевый и жгет его .
В любом случае станет ясно после просмотра группы по сажевому.
:D блин Паша опередил ..привет !
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 06:10
slavik049 писал(а):просто есть мысли что прошивка ушла и вот и дымит думая что есть сажевый и жгет его .В любом случае станет ясно после просмотра группы по сажевому.
НЕ ушла она никуда :D Сажевый не причем здеся, его нет же!!Хотя в группу 70 надо взглянуть! ;)
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 27 фев 2013, 06:12
:) не не я понял что его нет ...просто так как привязка к нему .
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 06:15
ТЫ чево не спишь?? С утра пораньше мысли выкладываешь! ;) :D
Re: клапан егр
Сообщение slavik049 » 27 фев 2013, 06:16
pashustic писал(а):slavik049
:D поспишь тут когда у комрада дымит!
на работу пора не когда спать !
Re: клапан егр
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 06:17
slavik049 писал(а):поспишь тут когда у комрада дымит!на работу пора не когда спать !
ЭТ да!!Удачного дня! :D
А с дымлением разберется, пускай берет за гриву прошивальщиков! ;) :D
