Проблема с масляным фильтром!!!!
Сообщение елена лепешкина » 02 мар 2013, 13:15
выбивает фильтр
елена лепешкина
Re: фильтры
Сообщение Jack92 » 02 мар 2013, 13:19
Воздушный или салонный? :D
Jack92
Re: фильтры
Сообщение Quattro » 02 мар 2013, 13:22
может сигаретный :D
Quattro
Re: фильтры
Сообщение елена лепешкина » 02 мар 2013, 13:34
выбивает масленый фильтр двигатель 1.9 тди подскажите притчину
елена лепешкина
Re: фильтры
Сообщение Яуген » 02 мар 2013, 13:46
подъезжай!
Re: фильтры
Сообщение costan » 02 мар 2013, 13:54
значит пора сменить сервис.
costan
Re: Проблема с масляным фильтром!!!!
Сообщение pashustic » 02 мар 2013, 15:51
елена лепешкина писал(а):выбивает масленый фильтр двигатель 1.9 тди подскажите притчину
Впервые такое слышу. Это случилось при масляном сервисе или произвольно??
Камрады , давайте прекратим стебаться, все таки ДЕВУШКА:flirt: пишет
Сообщение Jack92 » 02 мар 2013, 17:15
В таком случае нужно хотя бы описать проблему! Как выбивает масляный фильтр? Он вылетает из под капота или всё таки из под него выбивает масло?
Тем более тема ,по моему,уже обсуждалась где то на форуме!
Разъясните симптомы! Потом можно будет погадать на ромашке!
Jack92
елена лепешкина
Сообщение елена лепешкина » 03 мар 2013, 19:02
после замены масла,на холодном двигателе
елена лепешкина
Сообщение елена лепешкина » 03 мар 2013, 20:30
Jack92 писал(а):В таком случае нужно хотя бы описать проблему! Как выбивает масляный фильтр? Он вылетает из под капота или всё таки из под него выбивает масло?
после замены масла,при запуске холодного двигателя,выбивает крышку масленого фильтра
елена лепешкина
Сообщение pilot8897 » 14 мар 2013, 10:52
добрый день..
вчера приключилась такая же история....
подскажите причину этого явления..и чем дело у вас закончилось???
обошлось заменой крышки??
VW Passat Variant 1.9 TDI/BLS 2007г.
Oo W oO
pilot8897
