Завожу. Обороты поднимаются сразу на 3000.
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 16:54
Добрый вечер форумчане Пассатоводы.
У меня проблемка, сразу же после заводки (режим коробки ПАРКОВКА) авто обороты поднимаются примерно до 3000 оборотов и тама некоторое время стоит (15-20 секунд).
Потом ставлю на режим ДРАЙВ коробку обороты становятся нормальными и можно ехать спокойно. Потом останавливая машину ставлю обратно коробку на ПАРКОВКУ и обороты плавают с 1000 до 1500 иногда до 2000.
Сегодня прочистил дроссельную заслонку. Тама грязи хорошенько накопилось. Не прошло.
Не знаю что делать.
Помогите советами пожалуйста.
Спасибо.
daniyar001
Re: Завожу. Обороты поднимаются сразу на 3000.
Сообщение tema33rus » 04 мар 2013, 16:56
Авто какое? Скан ошибок в студию!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 17:05
tema33rus писал(а):Авто какое? Скан ошибок в студию!
Неделю тому назад делал компьютерную диагностику
Ошибки:
Пропуски зажигания на 1 и 3 цилиндрах.
Бедная смесь
daniyar001
Сообщение Lix » 04 мар 2013, 17:20
Коврик водительский проверял? :)
Золотистый VW Passat 2.0TFSI с АКПП из США.
Lix
Сообщение Alex2019 » 04 мар 2013, 17:54
у меня было такое на другом авто но проблема была в дз. Коврик в первую очередь проверь и педаль не забилось ли грязью
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение golowanov.valery » 04 мар 2013, 18:15
daniyar001
Создается впечатление что ДЗ Вы не отмыли.
golowanov.valery
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 18:33
golowanov.valery писал(а):daniyar001
Отмыли хорошенько. Больше никак.
daniyar001
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 18:34
Alex2019 писал(а):у меня было такое на другом авто но проблема была в дз. Коврик в первую очередь проверь и педаль не забилось ли грязью
В смысле коврик проверить? и педаль.
Что проверять то там?
daniyar001
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 18:35
Lix писал(а):Коврик водительский проверял? :)
Коврик не проверял.
daniyar001
Сообщение suslikfx » 04 мар 2013, 18:52
Когда у меня был опелек была такая же беда! ТОже чистил заслонку дроссельную менял ШМХХ, ДПДЗ, все бестолку...смирился :| , поездил еще годочек, попривык, а потом продал! Не знаю конечно как устроена заслонка на пассате, но на других марках частенько из-за ШМХХ, ДПДЗ и "фаченой" заслонки обороты плавают :?
suslikfx
Сообщение Amplify » 04 мар 2013, 20:59
Мебрана ВКГ как поживает ?
Amplify
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:01
при разгоне как себя ведет ?
Сообщение Alex2019 » 05 мар 2013, 06:29
проверить коврик это проверить не давит ли он на педаль. Я чистил дз до блеска и все равно обороты плавали в итоге чистил еще лушче и саму заслонку полировал только тогда прошло.
Alex2019
