Нужна ли адаптация после чистки дроссельной заслонки.
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 16:56
Сегодня прочистил дроссельную заслонку. На бортовом компьютере появился восклицательный знак. И знак вроде бы спидометра.
Теперь мне надо сделать компьютерную диагностику? Адаптация нужна?
Спасибо
daniyar001
Re: Нужна ли адаптация после чистки дроссельной заслонки.
Сообщение Pixel » 04 мар 2013, 16:57
если бензин,то нужна
Pixel
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 17:07
Pixel писал(а):если бензин,то нужна
Что должно изменится после адаптации? Как я узнаю что адаптацию сделали?
Шнура у меня нет. Поеду на СТО.
daniyar001
Сообщение Pixel » 04 мар 2013, 17:16
Адаптацию можно сделать самому,через приборную панель,точно не помню как,на форуме в поиске поищите,просто сбрасываются настройки заслонки и все.По идее после адаптации должен нормализоваться расход топлива.
Pixel
Сообщение Jack92 » 04 мар 2013, 17:23
На Октавии (AKL)адаптацию делали следующим образом:
Ставишь на место промытую заслонку и подсоединяешь разъём.
Накидываешь клемму массы на АКБ и включаешь минуты на две зажигание.Потом выключашь-включаешь и заводишь машину.
Обычно этого хватало.Расход снижался примерно на 1.0-1.3 литра на сотню.
Однажды не помогло и пришлось ехать к ОД.За 900 руб сделали адаптацию.
Jack92
Сообщение Pixel » 04 мар 2013, 17:24
Да через панель бортового компьютера можно делать,где то тут на форуме читал,когда себе хотел помыть заслонку
Pixel
Сообщение daniyar001 » 04 мар 2013, 17:32
Спасибо большое кто может делал через приборку адаптацию подскажите пожалуйста как делать. Двигатель BPY
daniyar001
Сообщение pashustic » 04 мар 2013, 17:33
daniyar001 писал(а):Сегодня прочистил дроссельную заслонку. На бортовом компьютере появился восклицательный знак. И знак вроде бы спидометра.Теперь мне надо сделать компьютерную диагностику? Адаптация нужна?
Если бензин , то да.. 60 группа базовых установко 1 блока! ;) Если дизель, то ниче не надо!
Сообщение Pixel » 04 мар 2013, 17:38
Адаптация дросельной заслонки:
1.Зажигание включить ON
2.Двигатель OFF
3.Напряжение на АКБ не ниже 11.0 V.
4.Зайти в блок упр двигателя:
[Select]
[01-Engine]
5.Выбрать:
[Basic Settings – 04]
Group 060
[Go!]
Активировать базовую установку дроссельной заслонки.
[ON/OFF/Next]
В четвёртом окошке должно появиться “ADP.OK.”.
[Done,Go Back]
[Close Controller, Go Back – 06]
Выключить зажигание OFF
может это вам чем то поможет,ту тему найти не могу
Pixel
Сообщение golowanov.valery » 04 мар 2013, 18:03
daniyar001
В период проведения, в части касающейся адаптации дроссельной заслонки, Вы имеете право находиться в ремонтной зоне. На мониторе компьютера все увидите.
golowanov.valery
Сообщение IncignitoWSX » 21 окт 2014, 12:15
Здоров, парни! Имеется пассат б6 двигатель bzb на ватомате, позавчера почистил заслонку со снятием, грязи не особо много было, во время чистки заслонку открыл промыл, поставил на место, теперь расход на хх 1.0-1.3 раньше было 0.8, проверил на подсосы где откручивал вроде все зашибись, и теперь обороты стали то 800 то иногда до 900 поднимутся. Подключили комп, пишет что адаптация в норме.... Подскажите адаптацию делать?
IncignitoWSX
Сообщение IncignitoWSX » 21 окт 2014, 18:26
Вообщем все выдечил, банально был небольшой подсос воздуха
IncignitoWSX
Сообщение k.o.petrov » 30 янв 2015, 01:26
Насчет адаптации дроссельной на Дизелях. Порядок действий с адаптацией в 060й группе для Дизелей не актуален. В итоге помучавшись с VAG COM'Ом, подрубились VAS PC. Там в группе Электроники двигателя прямо есть несколько пунктов с адаптцией: egr, Intake Manifold (заслонки впускного коллектора), дроссельная заслонка (throttle). Все провели со всеми подсказками VAS PC
Passat B6 Variant, 2.0 TDI CBAA, 2008, МКПП
k.o.petrov
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2015, 01:31
k.o.petrov писал(а):Порядок действий с адаптацией в 060й группе для Дизелей не актуален. В итоге помучавшись с VAG COM'Ом, подрубились VAS PC
Вы не ищети лёгких путей :)
k.o.petrov писал(а): Все провели со всеми подсказками VAS PC
Ну,как бЭ, можно было и не проводить... ;)
Сообщение k.o.petrov » 01 фев 2015, 01:59
Юра Криков писал(а):Ну,как бЭ, можно было и не проводить... ;)
Ну это уж каждй сам будет по месту решать, нужно ему это или нет.
У меня вроде как что-то поменялось в лучшую сторону.
k.o.petrov
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2015, 11:08
k.o.petrov писал(а):У меня вроде как что-то поменялось в лучшую сторону.
Если не секрет, что?
Сообщение Babay » 01 фев 2015, 13:39
После чистки ДЗ, делал адаптацию через шнурок.
Но расход по БК на ХХ увеличился. Был 0,6-0,8 стал 0,9-1.
Общий расход вроде такой же как и был, но показания БК напрягают.
Что это может быть?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 01 фев 2015, 22:04
Да, всегда лукойл.
Изменения в расходе по БК заметил именно после чистки ДЗ.
Babay
Сообщение 1gdm » 01 фев 2015, 23:30
Babay писал(а):Да, всегда лукойл.
Привет. Трубу не слышал,завтра наберу ;) По теме: посмотри сборку узла,прокладки-видно,подсос воздуха где-то и он смесь "богатит".( в смысле,мозги больше топлива дают на впрыск).
Сообщение Юра Криков » 02 фев 2015, 10:31
Babay
Вариант - повторить адаптацию(слабый,но всёж вариант)
Сообщение lexo » 03 фев 2015, 08:50
Подскажите пожалуйста, снимал дроссель более года назад. Адаптацию не делал. 2,0эфэсай. Сейчас есть смысл делать адаптацию или она уже сама произошла?
Расход по городу зимой 12-13л.
Шнурком меня pashustic обеспечил.
Спасибо заранее
lexo
Сообщение Юра Криков » 03 фев 2015, 16:00
lexo
Так а в чём проблема? Сделайте, а потом отпишитесь(упал или нет расход) ;)
Я на пятом Пассе(атмосферник 1.6) делал через три месяца - результат нулевой
