«MOTORSTORG. WERKSTATT!
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:19
помогите! плиз! загорелся чек,спираль и «MOTORSTORG. WERKSTATT!" ,а теперь и сажевый фильтр, и на дисплее desel partikelfilter betriebs-anleintung :o :cry:
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Re: «MOTORSTORG. WERKSTATT!
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:25
да мы бы с радостью поможем только номер ошибки давай! :)
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:33
slavik049 писал(а):да мы бы с радостью поможем только номер ошибки давай! :)
да их там куча вылезла,их стерли чтобы конкретную выявить,зато сейчас чек перестал гореть,спираль и сажевик горят и desel partikelfilter betriebs-anleintung :oops:
annetta
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:35
в первом блоке (двигателя) посмотрите какая висит ошиба?
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:40
slavik049 писал(а):в первом блоке (двигателя) посмотрите какая висит ошиба?
это на диагностике делается или где-то нажимать надо? :?:
annetta
Сообщение VWkassatik » 04 мар 2013, 21:41
Короче он вас отправляет в мастерскую забился сажевый фильтр. это я вам перевёл что он хочет от вас.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:43
да на диагностике...с какого города будете?
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:44
slavik049 писал(а):да на диагностике...с какого города будете?
волгоградская область
annetta
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:47
а может ли гореть спираль из-за сажевого фильтра :?:
annetta
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:50
annetta писал(а):а может ли гореть спираль из-за сажевого фильтра :?:
Да!
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 21:56
а сколько времени можно на машине ездить, :?
annetta
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 22:00
annetta писал(а):а сколько времени можно на машине ездить, :?
ездить не желательно ..вернее не рекомендуется так как забиватся будет дальше и может придти опа фильтру.просто нужно узнать причину по какой не идет прожиг. да и ездить .. я бы сказал катится под ветер ..
Сообщение SEAT » 04 мар 2013, 22:01
annetta
у вас горят все возможные неисправности.куда ещё ездить-то?
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 22:05
завтра узнаю, что будет :cry:
annetta
Сообщение annetta » 04 мар 2013, 22:06
SEAT писал(а):annetta
до мастерской примерно 100 км :oops:
annetta
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 22:08
доедешь ! друг гонял на таком забитом 1.5 месяца и то все прожглось и дальше ездит! :)
Сообщение annetta » 05 мар 2013, 13:32
здравствуйте.вот после диагностики ошибки:P2103 .P0121 .P145F .P3243 . P2111 .P2102 .кто знает помогите :?:
annetta
Сообщение annetta » 05 мар 2013, 20:37
ау помогите
annetta
Сообщение Strukturshik » 05 мар 2013, 21:02
Погодите, комрады к ночи ближе подтянутся :)
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Strukturshik » 05 мар 2013, 21:16
16505 P0121 Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
19699 P3243 Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52 ... 02#p215568
Strukturshik
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 21:24
а вот и как это сделать :) http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %D0%B0-EGR
как раз из за нее и не пойдет регенерация! это устранить потом еще проверить на ошибки !
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 08:39
спасибо отпишусь когда все сделаю :)
annetta
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 19:32
ну все прочистили заслонку было очень много грязи,значки так и остались чек,спираль и сажевый,проехались на скорости,дали обороты,а все как было так и осталось.что делать то. :?:
annetta
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 21:15
стереть ошибки посмотреть что покажет в блоке двигателя и пробовать принудительно прожечь сажевый !
Сообщение annetta » 06 мар 2013, 21:19
Последний раз редактировалось annetta 06 мар 2013, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
annetta
