стрелкой обозначена крышка из которой доносится писк когда глушу двигатель,на заведенной вроде бы не слышно его(либо писка нет либо работа двигателя его перебивает)tema33rus писал(а):Это клапан ВКГ. На твоем двигде меняется крышка в сборе с клапаном либо сама мембрана (умельцы ставаят от Чери)
viewtopic.php?f=3&t=6845
Lunatik359 писал(а):Писк это признак умирания????
Игорян писал(а):На всех BVY, пищит, я слушал Катайся и не парься. А то тебе нараскажут страшилок.
При умирании клапана ВКГ, будет колбасня на ХХ.
Открой маслозаливную горловину на работающем двигле, если заколбасит, а затем повысятся обороты - клапан жив!
Lunatik359 писал(а):клапан заказал цена 191 рупий,пусть лежит на всяк случай=)
По мере чтения успокоился
Илья Андреич писал(а):Начал читать аж настроение начало падать![]()
Просто тоже пищит и когда включу и когда выключу зажиганиеПо мере чтения успокоился
Lunatik359 писал(а):вот блин счастье перед дорогой привалило.....надеюсь не чего страшного не произойдет.....сегодня еще заметил после морозов капли антифриза....им займусь так же как и клапаном после поездки...
Lunatik359 писал(а):После поездки буду снимать защиту и искать тещь,так как визуальный осмотр не чего не дал...
это звук дросельная заслонка издает-выставляет положение -возможно она залипает и не может встать вот ее моторчик и крутитСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
