Масло для дизеля
Масло для дизеля
Сообщение =ПоZuTuF= » 05 мар 2013, 22:22
Всем добрый вечер!
Есть масло для TDI еще в рено заливали, хотел бы узнать: если в 1,8TSI залить чтобы машина чуть поработала на нем и слить (так сказать прочистить чуть чуть) ну и снова залить то которое требуется?
Как думаете двигу ничего не будет от этого?
Заранее спасибо за советы
=ПоZuTuF=
Re: Масло для дизеля
Сообщение voron79 » 09 мар 2013, 00:06
=ПоZuTuF= писал(а):Всем добрый вечер!
Смотри, что написано в сервисной книге. Там указаный допуска на масло. Так вот на канистре должны быть указаны такие же допуска. Если совпадает,то лей.
voron79
Сообщение Юра Криков » 09 мар 2013, 08:46
=ПоZuTuF= писал(а): (так сказать прочистить чуть чуть)
Какая необходимость в этом?
Сообщение =ПоZuTuF= » 19 мар 2013, 02:00
Да не то что обходимость, просто для профилактики
=ПоZuTuF=
Сообщение Big-mac » 19 мар 2013, 08:19
Для профилактики чего?=)
Big-mac
Сообщение Rod » 01 апр 2013, 22:04
Всем привет
внесите ясность, встретил тут недавно такое Castrol Magnatec Diesel 5W40 DPF. В описании по ссылке http://www.premiumoil.ru/catalogue/cast ... r_333.html - предназначено для использования в дизельных двигателях автомобилей с сажевыми фильтрами (DPF), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA B3/B4, C3 или API CF класса вязкости по SAE 5W-40. Одобрено Volkswagen и Mercedes-Benz.
Вопрос в том что допуск у него 505.00 (а не 507.00 и даже не 505.01) - подойдет ли для TDI 2.0 DPF?
Может кто уже использовал и если есть отзывы черкните вкратце.
Спсибо
Последний раз редактировалось Rod 01 апр 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Rod
Сообщение slavik049 » 01 апр 2013, 22:06
Читаем все есть viewtopic.php?f=49&t=3929&p=290182#p290182
Сообщение Uranus » 04 апр 2013, 08:50
Подскажите пожалуйста по поводу масла для дизеля. У меня двигатель 1.9 TDI BLS пробег 160 т., т.к. в моем городе тяжело найти нормальное масло. Крупных производителей (Castrol, Mobil 1 и т.д.) из-за большого количества подделок в центрах замены масла их не советуют. Общался с мастером у ОД, но даже насчет качества масла которое они льют у себя есть большие сомнения. Поэтому я остановился на PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40, но у него спецификация 502.00/505.00/505.01, а мне нужно лить 504.00/507.00. Что мне делать, продолжать лить PETRO-CANADA или искать нормальное масло с нужной спецификацией?
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
