Ошибка лямбда-зонда!!!
Сообщение Витал » 15 авг 2010, 17:18
Постоянно вылетает чек, пишет ошибка лямда-зонда, пак 2, двигатель 2,0 FSI, подскажите что случилось? Причем вылетает раз в две недели! Лямбду я поменял, сейчас опять вылетел!
Витал
Re: Ошибка лямбда-зонда!!!
Сообщение Vlad_B6 » 16 авг 2010, 09:47
Витал писал(а):Постоянно вылетает чек, пишет ошибка лямда-зонда, пак 2, двигатель 2,0 FSI, подскажите что случилось? Причем вылетает раз в две недели! Лямбду я поменял, сейчас опять вылетел!
В лямбде ломаться нечему. А какой лямбда сигнал выдаёт? который до КАТа или после? Если после - то скорее всего КАТ. Принцип их работы чтобы показания до и после КАТа различались, т.е. КАТ работает.
Vlad_B6
Сообщение Витал » 17 авг 2010, 20:59
Вылетает не тот что после основного КАТа, а после предварительного маленького правого! Точно КАТ? Если он, то под замену? Сколько стоит? Или можно чтот сделать???
Витал
Сообщение Витал » 17 авг 2010, 21:00
Можно просто обманку поставить???
Витал
Сообщение Витал » 17 авг 2010, 21:04
Еще пишет воздух чтоль попадает, типа глушитель не герметичный, смотрел сам, все ок!
Витал
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 21:30
Витал
Если КАТ, то это 70 000.
Тогда лучше ставить обманку (если конечно авто не на гарантии).
У меня был гарантийный случай, так я тут раньше выкладывал подробное описание запчастей ... в общем на 144 000 вышло....это я не пугаю, правду говорю.
Vlad_B6
Сообщение Tak prosto » 29 авг 2010, 11:19
Для начала проверьте систему выпуска ОГ на герметичность и только после этого тестируйте остальные элементы . Особое внимание к датчикам давления и темературы воздуха на входе и выходе .
Включи мозг
Tak prosto
