Burchik писал(а): возникает повторно только если тянуть и пробовать заводить, останавливаешься и она пропадает.
Что возникает ?? Это Burchik писал(а):загорелась спираль и надпись Engine fault Workshopю
Реально на мфа висит ошибка а vag com ее не видит
Burchik писал(а):НУ там даже не vag а bosh комп перенасной,
Burchik писал(а):Двигатель bluemotion 2.0 110 ошадок, пробег 88000 км
не знал ...только почему 110л...
нифига се ... почти на воздухе что ли? но наверно в тяги потерял?
я вот ищу 3 л дизель на пассатах ..не кто не встречал ? может вышли уже .
slavik049 писал(а):да есть такие .. не знал ...только почему 110л...
Burchik писал(а):Не на воздухе конечно))) запас хода вроде 1900 км, 70 литров бак
если 5,5 считаю что на парусе еду
Burchik писал(а):АКБ поставил на зарядку, сейчас сходил в гараж ошибок нет, но горит ESP
Burchik писал(а):Если только подтолкнуть)), тянули 60 км от дома, хоть и минус 4 , а на ходу то холодно, акб садится, руль уже туго ворочается, короче романтика)
потом радовать будет !Burchik писал(а):Сегодня просканил Васей ошибки. Выдал две 01330 Центральный блок управления комфортом 008 недостоверный сигнал статус неисправности 00101000и 02812 напряжение питания в системе блокирования руля
Burchik писал(а):И чтобы это могло значить, как он может вообще влиять, мне тут специалист один втирает что на заодку не как он не влияет
ИМХО!Burchik писал(а):И где можно этот блок протестировать?Кстати ключ он диагностирует все видит
НЕ сталкивался...Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
