Нужна помощь 2,0 TFSI
Сообщение NurIv » 12 мар 2013, 19:06
Всем привет. Форумчане нужна помощь. Б6 2,0 TFSI мотор ССТА.
После ночной стоянке с утра машина глохнет приходится малость подгазовывать, при этом моргает чек и движок потраивает, как только машина малость согреится всё исчезает и мотор работать нормально...
Но только некоторое время после прогрева двигателя при езде минут 20 машина при реском ускорение сбрасывает обороты (Думал проблема в датчике http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19107 но оказалось проблема не в этом) и что самое интересное то что если настойчиво газовать загорается EPC и выводится сообщение Engine fault Workshop и после этого машина начинает разгонятся но такое ощущение что блин без турбины.
К слову свечи менял, чистили форсунки и дросель. Шнурок пишет ошибки: 08213 Р2015 и соответственно пропуски зажигания.
Подскажите в чём проблема????
NurIv
