зазор на свечах 2.0 FSI (BVY)
Сообщение E439KT » 17 авг 2010, 16:33
Привет, друзья! кто-нибудь знает - какой зазор должен быть на свечах для ФСИ 2.0 ?
в литературе не могу найти...
E439KT
Re: зазор на свечах 2.0 FSI (BVY)
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 16:57
E439KT
А тебе за чем? Собрался зазор выставлять?
Покупаешь новый комплект, там уже зазор выставлен и нечего его трогать.
Если память не изменяет... два числа в голове вертятся 0,7 и 1,2....сейчас посмотрю...
Vlad_B6
Сообщение E439KT » 17 авг 2010, 17:06
Vlad_B6
уже готовлюсь к зиме - знакомый мастер сказал, что проблему зимнего незавода можно попытаться решить при помощи изменения зазора... (я думаю - можно попробовать)
E439KT
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 17:09
А я вот это попробую:
Всем привет!Не надо ругать VW BVY-- тоже пару раз мучился с проблемой не завода.Так вот:Плохой пуск 2.0FSI зимой из-за того, что юбки у свечей оригинальных, длинные и при морозах от -20С при прокручивании мотора с загустевшим маслом идёт увеличенная подача топлива и их просто заливает.Выход простой---NGK BKR 6E11 с чуть короткой юбкой по 100руб. за свечку.И все проблемы.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 17:10
E439KT
Это факт. Если посмотреть на свечи, то юбка длиннее на 10 мм, т.е. торчит прямо в камеру... впрыск идёт прямо на неё. Если юбка будет короче, то впрыск будет идти ниже. Заливать не будет.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 17:12
E439KT
По зазорам странная штука. В описаниях аналогов увидел следующие параметры: 0,9 - 1,0 - 1,1...
Описание оригинала пока не нашёл
Vlad_B6
Сообщение golowanov.valery » 17 авг 2010, 17:35
Е 439 КТ посмотрите вот эту ссылку http://www.passat-b6.com/passat-b6/173.htm. Успехов! Поделитесь опытом в вопросе запуска двигателя в зимних условиях.
golowanov.valery
Сообщение golowanov.valery » 17 авг 2010, 17:45
А вообще, Уважаемые Passatоводы информация по этой ссылке http://www.passat-b6.com/passat-b6/76.htm, позволит всем нам разобраться самостоятельно во многих вопросах.
golowanov.valery
Сообщение E439KT » 18 авг 2010, 09:57
Vlad_B6 писал(а):А я вот это попробую:
Влад, а ведь если вкрутить свечи с короткой юбкой - они займут не всю резьбу на головке блока (если я правильно понимаю - юбка свечи это и есть та часть, на которой находится резьба). Получается в этом случае часть резьбы ГБЦ, не "занятая" резьбой свечи, окажется как-бы в камере сгорания, и все остатки продуктов сгорания будут оседать в том числе и на резьбе. Не получится ли так, что в будущем, при попытке вкрутить рекомендованную (для этого движка) свечу, этого сделать не получится из-за нагара на резьбе? :?:
E439KT
Сообщение Vlad_B6 » 18 авг 2010, 13:16
E439KT
Не совсем так.
Если ты возьмёшь оригинальную свечу, то увидишь, что та часть свечи что торчит в цилиндре, как раз БЕЗ РЕЗЬБЫ!!! А это значит что вся эта байда (юбка 1 см) просто тупо висит в камере сгорания (резьба заканчивается гораздо выше), я сравнивал с обычными свечами, как раз вот этой частью и отличаются. Длина резьбы одинакова. Вот этот выстут - целая футбольная площадка для образования нагара (чтобы её прокалить и очистить приходится раскручивать движок и гонять на спорте).
Vlad_B6
Сообщение E439KT » 18 авг 2010, 13:56
Vlad_B6 писал(а):E439KT
Не совсем так.
теперь понятно... а что - эти свечи NGK BKR 6E11 действительно стоят по 100 р.? если так - может постоянно на них ездить? экономия!!! :D
E439KT
Сообщение Vlad_B6 » 18 авг 2010, 14:48
E439KT писал(а):теперь понятно... а что - эти свечи NGK BKR 6E11 действительно стоят по 100 р.? если так - может постоянно на них ездить? экономия!!!
Ну да... самые обычные свечи. половина японцев на них катается.
Vlad_B6
Сообщение valerian » 18 авг 2010, 18:52
интересно кто нибудь из пассатоводов ездит на таких свечах
valerian
Сообщение Vlad_B6 » 18 авг 2010, 21:04
valerian
конечно, человек которы написал сообщение которое я перепостил
Vlad_B6
Сообщение valerian » 18 авг 2010, 22:18
хотелось узнать изменения какие нибудь в работе двигателя есть или нет
valerian
Сообщение Vlad_B6 » 19 авг 2010, 09:46
valerian
ага, есть.... зимой заводится :D
Vlad_B6
Сообщение valerian » 19 авг 2010, 20:42
а в другое время года
valerian
Сообщение Vlad_B6 » 20 авг 2010, 10:16
valerian
в другое время года проблем нет :D
Vlad_B6
Сообщение valerian » 28 авг 2010, 16:24
а расход топлива не увиличивается
valerian
Сообщение Vlad_B6 » 28 авг 2010, 16:47
valerian
А это с чего вдруг? Я ещё сам на них не гонял, но этой зимой попробую.
Vlad_B6
Сообщение Tak prosto » 29 авг 2010, 11:05
Насколько я помню , ни в какой технической документации по пассатам нет рекомендаций по зазорам в свечах , но если очень хочется , то можно поэксперементировать с калильным числом . Более " горячие " свечи зимой предпочительней .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение golowanov.valery » 29 авг 2010, 12:53
Tak prosto
Tak prosto!
А Вы смотрели тему полностью?
И как рассматривать Вашу сноску? "Перед тем как что-то сделать , подумай ..."
golowanov.valery
Сообщение Dima79 » 06 сен 2010, 22:49
больше зазор - больше ток на пробой промежутка, больше нагрузка на катушки...
новые оригинальные свечи на ТФСИ имели зазор 0,7мм, хотя раньше эксперементировал с зазорами с 0,7 до 1,2 - впринципе, разницы не было...
зазор рекомендует производитель свечи в первую очередь, во вторую - производитель машины, в идеале должен совпасть :)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Vlad_B6 » 13 окт 2010, 08:40
Dima79 писал(а):больше зазор - больше ток на пробой промежутка, больше нагрузка на катушки...
Вообще, если вспомнить физику, то пробой зависит от напряжения на концах электродов, а не от тока. Катушки выдают одно и тоже расчётное значение напряжения, которое совсем не зависит от того зазора который имеется на свечах. Естессно напруги хватает пробить и 0,7 мм, и 1,0 мм, и 1,2 мм, запас напряжения имеется (можно конечно развести до такого состояния когда искра и не появится).
Vlad_B6
Сообщение puzo84 » 30 мар 2011, 10:19
Всем привет, 3 недели назад приобрел 2.0 FSI BVY чего только не начитался по поводу пусков в холодную погоду, кто нибудь ставил эти свечи NGK BKR 6E11? И как отъездили эту зиму?
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
