Заводится с 6-7 оборота стартера
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 19:38
А как у вас пассат B6 с двигателем 2.0 FSI (2007 года выпуска) быстро в минус 10 или того минус 5 или больше заводится или как у меня с 6-7 оборота стартера. Это нормально?
Я после покупки сменил свечи фильтра и столкнулся с такой проблемой. Диагностика не выявили никаких проблем
Zvuk1501
Re: Заводится с 6-7 оборота стартера
Сообщение PEKJIAMATOP » 14 мар 2013, 19:54
у меня на тси 1,8 тоже самое..., заметил, что если прогазовать при выключении, заводиться с полоборота(началось с морозами :) )...
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 20:04
Ага вот как, надо попробовать. Интересно а с чем это связанно и все же, а как себя FSI ведет?
Zvuk1501
Сообщение PEKJIAMATOP » 14 мар 2013, 20:12
вроде как топливо в цилиндрах дожигаешь при этом...
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение anton-67 » 14 мар 2013, 20:12
Zvuk1501 писал(а):Ага вот как, надо попробовать. Интересно а с чем это связанно и все же, а как себя FSI ведет?
У кого-то в морозы капризничает,а у кого-то все путем. ;)
anton-67
Сообщение PEKJIAMATOP » 14 мар 2013, 20:17
проходим мимо ;) , раз по теме нечего сказать :lol:
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 20:31
Ну вот как такое может быть, что у одних все хорошо, а у других все плохо. как так то из крайности в крайность. Я слышал кто то ставит свечи с короткими юбками что бы не заливало свечи. Может еще что то то то делает я не знаю. Но согласитесь это как то странно, ведь если свечи в порядке и подача топлива отличная, то тогда от чего такая проблема. Ведь она не возникает на горячий двигатель :(
Zvuk1501
Сообщение JIM » 14 мар 2013, 20:50
Была такая проблема на 2.0 FSI. При -20 и ниже заводилась только с 4-5 оборота. Официалы по акции перепрошили, стало чуть лучше (возможно самовнушение). Но после замены свеч на иридиевые, проблема исчезла совсем. Правда, этой зимой у нас ниже -30 не опускалось.
JIM
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 20:56
Ага значит свечи. А при температуре около минус 10 вообще такой проблемы и до новых свечей не было? А с чем еще может быть связанная такая тугая или правильнее сказать долгая заводка. Аккумулятор новый у меня стоит.
Zvuk1501
Сообщение PEKJIAMATOP » 14 мар 2013, 21:06
Значит так, у меня свечи были новые иридий денсо(ща вернул старые, стало получше), акум новый, началось с морозами, грешу на дросельную заслонку, переодически троит на холодную... На прогретой вообще без проблем, пробег почти 170ккм
PEKJIAMATOP
Сообщение Chivas12R » 14 мар 2013, 21:10
Zvuk1501 писал(а):Ага значит свечи. А при температуре около минус 10 вообще такой проблемы и до новых свечей не было? А с чем еще может быть связанная такая тугая или правильнее сказать долгая заводка. Аккумулятор новый у меня стоит.
Вязкость масла! Тяжело крутить ему гель вместо масла... замерзает каталик из-за избыточного конденсата... а так чаще всего проблема со свечами. Лучше ставить иридевые! Fsi вообще какой‐то Капризный двигатель!
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 14 мар 2013, 21:14
PEKJIAMATOP писал(а):Значит так, у меня свечи были новые иридий денсо(ща вернул старые, стало получше), акум новый, началось с морозами, грешу на дросельную заслонку, переодически троит на холодную... На прогретой вообще без проблем, пробег почти 170ккм
Так почисть ее, троить может и из-за бензина плохого! а может и клапан ВКГ! Замени этот клапан и все.. вариантов масса, но от чего-то нужно же отталкиваться
Chivas12R
Сообщение Яуген » 14 мар 2013, 21:21
ФСИ изначально капризный, просто сделан под бенз хороший, по утрам тоже крутит несколько оборотов, а на горячую гуд, но у меня 6 горшков. Лейте 98 и увидите разницу при заводке,+ расход на пару литров упадёт.
Сообщение Chivas12R » 14 мар 2013, 21:23
Яуген писал(а):ФСИ изначально капризный, просто сделан под бенз хороший, по утрам тоже крутит несколько оборотов, а на горячую гуд, но у меня 6 горшков. Лейте 98 и увидите разницу при заводке,+ расход на пару литров упадёт.
Думаешь лучше будет?
Chivas12R
Сообщение Яуген » 14 мар 2013, 21:25
Знаю .
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 21:35
Итог свечи иридий и 98 бензин. Так или еще что то нужно для более лучшего старта? ( есть просто такая особенность вот когда он вращается долго, то появляется запах скорее всего отработанных газов, а если завелся быстро по причине того что на улице тепло или двигатель горячий такого нет)
Zvuk1501
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 21:52
Ну что мужики есть еще какие соображения по причинам такой работы двигателя?
Zvuk1501
Сообщение Яуген » 14 мар 2013, 22:38
Zvuk1501 писал(а):Итог свечи иридий и 98 бензин. Так или еще что то нужно для более лучшего старта? ( есть просто такая особенность вот когда он вращается долго, то появляется запах скорее всего отработанных газов, а если завелся быстро по причине того что на улице тепло или двигатель горячий такого нет)
У меня также, это нормально, только моему мотору уже 11 лет, а работает-песнь,не как пасс тыр-тыр-тыр, а цок-цок-цок-шшшшшш, все в акуе на встрече :D .
Сообщение Zvuk1501 » 14 мар 2013, 22:56
А как вы считаете лучше свечи от фирмы VAG или все же Denso иридиевые?
Zvuk1501
Сообщение Chivas12R » 14 мар 2013, 23:38
Zvuk1501 писал(а):А как вы считаете лучше свечи от фирмы VAG или все же Denso иридиевые?
от Volvo (оригинальные)
У меня были до иридивых Denzo - иридивые оригинальные от Volvo (проходили у меня 75 000 км) решайте сами)
Chivas12R
Сообщение PEKJIAMATOP » 15 мар 2013, 09:26
клапан новый, поменян 10ккм назад... бенз тоже вроде хороший(ТНК)... вариантов масса :D , денег на эту массу нет, менять все подряд))
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение Chivas12R » 15 мар 2013, 12:06
Chivas12R
Сообщение Zvuk1501 » 15 мар 2013, 19:22
Господа как вы считаете а прошивка мозгов, как ранее уже Упоминалось, реально может помочь в исправлении моей проблемы?
Zvuk1501
Сообщение Chivas12R » 16 мар 2013, 00:16
Zvuk1501 писал(а):Господа как вы считаете а прошивка мозгов, как ранее уже Упоминалось, реально может помочь в исправлении моей проблемы?
тоже актуален вопрос...
Chivas12R
Сообщение alexydh569 » 16 мар 2013, 00:32
Почему ФСИ капризный??? Я бы сказал наоборот! Иначе как бы его тогда ставили на машины для американского рынка???
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
