вибрация и непонятный звук в двс 2.0 BMP
Сообщение РазДва » 15 мар 2013, 22:34
ВСЕМ привет сталкнулся вот с такой проблемой , поехал я в новороссийск сам с анапы , по приезду туда заметил вибрацию по кузову , не предал внимания , через 2 часа поехал по делам , и тут пошли какие то звуки с двигателя , заглушл и завел вроде норм проверил щуп , без изменений.Едет машина без проблем , звук двигателя немного изменился ЧТО это может быть????
passat B6 2.0 TDI highline
РазДва
Re: вибрация и непонятный звук в двс 2.0 BMP
Сообщение РазДва » 15 мар 2013, 22:36
и еще мнгновенный расход упал до 0.2
РазДва
Сообщение Corpse » 15 мар 2013, 23:28
Ого, экономия налицо))
Corpse
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 09:14
звуки записывай и сюда ....а так можно гадать до бесконечности. :)
Сообщение wake-off » 19 сен 2013, 09:07
РазДва писал(а):и еще мнгновенный расход упал до 0.2
Проблема решилась? У меня похожая ситуация - вибрация, сильно тарахтит. Масло не жрет, заводится нормально, едет нормально, ошибок нет, по форсункам показатели в пределах нормы. Но тарахтит и вибрирует, что открытый капот аж ходуном ходит :(
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение VitPan » 19 сен 2013, 13:30
как варант , проверить подушки двигателя.
VitPan
Сообщение elefantic » 19 сен 2013, 15:51
А может это маховичок просится на замену?! Симптомы уж больно похожи....
Alex VW Passat B6 Variant 2007г, BMP, <Oo w oO>, Кишинев
elefantic
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:08
Форсы смотреть компом.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:11
wake-off писал(а):Проблема решилась? У меня похожая ситуация - вибрация, сильно тарахтит. Масло не жрет, заводится нормально, едет нормально, ошибок нет, по форсункам показатели в пределах нормы. Но тарахтит и вибрирует, что открытый капот аж ходуном ходит :(
Возможно DSG, маховик или обгонная муфта на генераторе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Таир » 22 сен 2013, 08:10
Попробуй при поднять за корпус фильтр воздушный, если вибрация ( детонация) уменьшится ( пропадает) то это увеличеный зазор между кулачками распредвала и гидрокомпенсаторами и сильно засосан клапан Егр
Таир
Сообщение slavik049 » 22 сен 2013, 08:18
Таир писал(а):Попробуй при поднять за корпус фильтр воздушный, если вибрация ( детонация) уменьшится ( пропадает) то это увеличеный зазор между кулачками распредвала и гидрокомпенсаторами и сильно засосан клапан Егр
Как это все связано ...поясните? :)
Сообщение Таир » 23 сен 2013, 11:37
Как связано пока не понятно, можно посмотреть по картинкам и схемам, думаю технически грамотные разберутся во взаимосвязи, но то что при мне так определили на 100% причину с предъявлением изношенного распредвала, гидрокомпенсаторов и т.д., это факт.
Таир
Сообщение Сарайчик » 14 янв 2014, 17:57
mexmix писал(а):Возможно DSG, маховик или обгонная муфта на генераторе.
С маховиком понятно. А каким боком такая вибрация может быть от генератора?
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение mexmix » 14 янв 2014, 19:05
Сарайчик писал(а):С маховиком понятно. А каким боком такая вибрация может быть от генератора?
Когда заклинивает обгонная муфта на генераторе натяжной ролик вибрирует очень сильно, увидеть это можно посмотрев на него.
Это один из вариантов, самый безобидный.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Сарайчик » 14 янв 2014, 19:45
mexmix писал(а):Когда заклинивает обгонная муфта на генераторе натяжной ролик вибрирует очень сильно, увидеть это можно посмотрев на него.
Спасибо, приму во внимание.
Сарайчик
Сообщение svized » 03 июл 2014, 09:54
о как прикольно! у меня бывает колбасит натяжитель ремня навесного. Особенно могу такое заметить, когда на маленькой скорости бросишь газ (напимер движение по дворах). А чтоза обгонная муфта? Менял ГРМ с помпой, все щупал, на гене и компрессоре люфтов нет, обнаружил сильный износ ролика как раз этого натяжителя, на выходных поменяю.
svized
Сообщение 1gdm » 03 июл 2014, 10:10
Для начала проверьте воздушный фильтр.
Сообщение evgeshka » 03 июл 2014, 12:55
обгонная муфта должна крутиться вместе с валом генератора только в одну сторону. Менял недавно, вибрации сильно чувствовались на хх.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
