непонятки -запах бензина в выхлопе и не работает датчик G299
Сообщение nalchik » 19 мар 2013, 15:19
непонятки - запах бензина в выхлопе и не работает датчик G299
Ошибку сбрасываю - не сбрасывается.
пока не упали обороты - троит двигатель - потом как прогрелся - прошло. но при этом очень сильный запах бензина в выхлопе.
это вылетел сам датчик всасываемого воздуха (какой его номер для заказа) или что еще может быть ???? что смотреть что копать???
000152 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Low
P0098 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
nalchik
