А машина так и не завелась...(((
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 20:33
Уважаемые форумчане. Прошу помощи , нету сил. В прошлой теме: "Заглох дизель" я писал о том что проехав полкилометра заглох. Не нашел видимых причин - дождался кабель. Лог могу представить. Нет ошибок чтобы не заводилась машина. Что дальше!?!?!?!?!?? Люди добрые помогите)))). Может ГРМ перескочил, хотя я вроде смотрел все зубья на месте(вроде),метки не знаю как посмотреть, не видно(ГР прошел 18000км)?! Топливный насос качает. Форсунки сказали можно проверить путем снятия клемки, если в ошибке завелась бы,но она мотает стартером как безжизненная :( :( :( :( :(
При включенном зажигании горят индикаторы. (Фото прикладываю, руль только первые секунды горит красным. Индикатор двигателя начинает гаснуть когда стартером кручу)
Ну вроде так.
Лог:
Вторник,19,Март,2013,20:37:05:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61
VIN: WVWZZZ3CZ9......
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBD) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 4080
Ревизия: 22H21--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00011 888 181093
VCID: 8200F611DD14B03
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 109 M HW: 3C0 614 109 M
Компонент: J104 C4 440 V2 0021
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786376375
Кодировка: 0033272
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD4062C3B
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
Part No SW: 3C8 937 049 N HW: 3C8 937 049 N
Компонент: Bordnetz-SG H53 3101
Ревизия: 00H53000 Серийный номер: 00000009248329
Кодировка: 00800F0700041A00470A00000F000000000159435C000100000100000000
VCID: 3C7CC8E97F70863
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 111108 005 0208
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__00M VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPR6YSBR
Кодировка: 0012365
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 BA HW: 3C0 953 549 BA
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00034000 Серийный номер: 3C5953507CL
Кодировка: 0000013
VCID: 6CDC38A94F90D63
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Компонент: KOMBI H04 0107
Кодировка: 160F00
Мастерская #: WSC 00028 028 00305
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356ADDCD945A57B
Part No SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H14 0158
Ревизия: H14 Серийный номер: 0721G08B05009F
Кодировка: F9801F06000203041002
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Компонент: IMMO 044 0383
Ревизия: 00044000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 79F211FD30C273B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000812889113
Кодировка: 0000053
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 225
Пробег: 88235 km
Дата: 2110.14.16
Время: 02:10:07
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.081 0502
Ревизия: 1AH02240 Серийный номер: 00083330293202
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 05220 995 96779
VCID: 3972D1FD7042B3B
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 185
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 0
Компонент: KSG PQ46 ELV 044 0612
Кодировка: 00910A0801860E763004941570084B0B603C01
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J533_) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Ревизия: -------- Серийный номер: 0721G009F08B05
Кодировка: 00000000
VCID: E6C8CA81117C6C3
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000761089112
Кодировка: 0000052
VCID: 70E42CD963B8323
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000131005
Кодировка: 0000056
VCID: 2C5CF8A98F10163
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5889687
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE7B
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 88235 km
Дата: 2110.14.16
Время: 02:12:59
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Компонент: Batt.regelung H14 0158
Кодировка: 0301085A
VCID: E8D4C4B91B687A3
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 B HW: 1K0 915 181 A
Компонент: J367-BDM H07 0121
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Re: А машина так и не завелась...(((
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:34
Burchik
В СВАВ форсунки вроде не косячные.. :? насос качает..стартер крутит.. на мфа в плане иммобилайзера ничего не оповещает!! :?
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 21:41
снимать обратку на фильтр от тнвд и крутануть ...будет ли струя! :)
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 21:43
Сейчас сидел прогнал насосы клапана все на тест. Все в норме все срабатывает). Как можно проверить форсунку? Можно ли ее просто выкрутить и мотать стартером. И какое питание должно подаваться на нее. Возможно ли проверить?
Burchik
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:44
slavik049 писал(а):снимать обратку на фильтр от тнвд и крутануть ...будет ли струя!
ВОт и я думаю так... у сбаб три насоса.. в баке.. уравновешивающий возле топливного и тнвд!!Нужнор здеся разобраться . ИМХО!
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 21:47
Еще этот индикатор чек, он должен гореть при включенном зажигании? Я что то забыл? Обратку снимал от ТНВД) солярка идет.
Burchik
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 21:50
Из бака он точно качает. Пробовал, снял правда не тот шланг из фильтра давить начало. Завтра посмотрю дополнительный насос.Хотя вот тут написано: "при отказе дополнительного топливного насоса мощность двигателя снизится, но он продолжит работу. Однако запуск двигателя при этом невозможен". Короче будет день.... Буду по схеме питания идти пошагово. Интересно все таки как проверить ток на форсунки. Сколько там и чего должно быть?
Последний раз редактировалось Burchik 19 мар 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Burchik
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 21:53
http://autoholding.net/826_mehanicheska ... st_II.html
Двигатель один в один
Burchik
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 21:59
Блин самому стало интересно!Заведется куда денется ;) по форсам просто отключи одну и покажет ошибку!Знать питание идет .!
Сообщение Burchik » 19 мар 2013, 22:01
Хоть бы сейчас в гараж не рвануть)
Burchik
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 22:04
Burchik писал(а):Хоть бы сейчас в гараж не рвануть)
Блин гораж мечта! я бы там жил :D
Сообщение Яуген » 20 мар 2013, 00:47
Сам откуда?
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 18:08
Брянск
Burchik
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 18:59
Проверил насосы все три в норме. Отжал с рампы гайку , солярка прет только дай. Вопрос в другом?!!! Подключил прибор к штекеру форсунки, там ничего. Никакого напряжения вообще не поступает! Где копать?!
Burchik
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 19:02
А что за прибор ? отключи фишку с форсы и включи зажигание .....посмотри шнуром ..должна быть ошибка!
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 19:18
Прибор обычный ц43101. Ошибок никаких!
Burchik
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:30
Снимаю с рампы клемник, ошибка, снимаю со всех форсунок ничего, пробую заводить- никаких ошибок по форсункам!?
Burchik
Сообщение pashustic » 20 мар 2013, 21:31
Burchik писал(а):Подключил прибор к штекеру форсунки, там ничего. Никакого напряжения вообще не поступает! Где копать?!
а какое вы хотели там видеть напряжение..там импульсы идут..все таки форсы пьезо!!
Остается в вашем случае смотреть доступ на запуск двигана от иммо.. Как это сделать хз.. Больше мыслей в голову не приходит!!
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:33
Почему ошибок по ним никаких даже при снятых клеммах?
Burchik
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:35
Топливо до форсунок доходит. Значит дело в электронике, но почему нет ошибок по двигателю. На все остальное реагирует, т.е. снять любую клемму и он показывает что и где?
Burchik
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:36
Видимо от ОД не отвертеться. Спасибо всем за помощь!
Burchik
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 21:39
Burchik писал(а):Почему ошибок по ним никаких даже при снятых клеммах?
сними фишку с датчика коленвала... потом распредвала .и ошибку глянь!
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:41
пойду пробовать
Burchik
Сообщение Яуген » 20 мар 2013, 21:43
Пшикни быстрый запуск в воздухан, после расходомера, может и заведётся.
Сообщение Burchik » 20 мар 2013, 21:44
Эфир вроде нужен
Burchik
