вибрация и стук в CBAB
Сообщение Alex2019 » 20 мар 2013, 14:36
Здравсвуйте уважаемые форумчане появился странный звук на холостых периодический стук и при этом ощушается вибрация и так пока двигатель не прогреется. что может быть
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Re: вибрация и стук в CBAB
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 19:11
на... д ... ставишь пропадает?
Сообщение tru0043 » 20 мар 2013, 19:48
Походу маховик.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение shark_msk » 20 мар 2013, 19:51
маховик
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Alex2019 » 20 мар 2013, 22:50
да на д пропадает и после прогрева до 70 градусов тоже пропадает
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 20 мар 2013, 22:51
что может случиться если не лечить?
Alex2019
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 22:51
Alex2019 писал(а):да на д пропадает и после прогрева до 70 градусов тоже пропадает
100% моховик! :(
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 22:52
Alex2019 писал(а):что может случиться если не лечить?
Стук увеличится а дальше как выйдет ! :(
Сообщение Alex2019 » 20 мар 2013, 23:06
а если менять то только его или еще сцепление на дсг?
Alex2019
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 23:11
Alex2019 писал(а):а если менять то только его или еще сцепление на дсг?
просто моховик ...и там еще подшипник к нему идет .
здесь на форуме продают его ..видел?
Сообщение Alex2019 » 21 мар 2013, 11:32
все спасибо за ответы, буду копить на маховик. И такой еще вопрос, я так понял на дсг 6 сцепление в масле, сцепление вообще меняется или на весь срок службы?
Alex2019
Сообщение slavik049 » 21 мар 2013, 11:34
а к сцеплению какие вопросы ?
на весь срок ...
Сообщение Alex2019 » 21 мар 2013, 12:00
вопросов к сцеплению нет, но вдруг через месяц возникнет. Ладно спасибо всем, тему можно закрыть.
Alex2019
