система охлаждения
система охлаждения
Сообщение aleksandr197104 » 24 мар 2013, 08:16
2.0 дизель на ходу перестала работать печка антифриз в норме патрубки холодные
aleksandr197104
Re: система охлаждения
Сообщение Илья Андреич » 24 мар 2013, 11:18
Греть перестала или моторчик молчит?Пишите точнее!Если на холостых греет а на ходу холодный,вероятность что заклинило термостат. может сопровождаться таким симптомом:на холостых температура двигателя в норме, а на ходу падает.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 11:49
То что точнее это точно! А вот по поводу заклиневшего термостата сразу можно отбросить ....на хх фиг нагреешь даже до 70 ... :)
С исправным то термостатом на хх падает темпа :)
Сообщение Илья Андреич » 24 мар 2013, 14:58
Я думаю совсем откидывать не стоит :) А то вдруг откинет эту причину, всякое бывает?А какие предложения?Пробка, помпа?
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 15:55
какие патрубки проверял что они холодные ?
Сообщение aleksandr197104 » 24 мар 2013, 17:25
спасибо. нашел причину провернулась крыльчатка на помпе я ее заменил.
aleksandr197104
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 17:26
aleksandr197104 писал(а):спасибо. нашел причину провернулась крыльчатка на помпе я ее заменил.
а фото ее не кинете ? :) а как вы передвигались раз она вообще не гоняла фриз? :?
Сообщение aleksandr197104 » 24 мар 2013, 20:47
температура на улице была минус 8 до сотни км час рабочая температура около 90. дизель сам по себе холодный. фото не могу выкинул.а так крыльчатка крутилась как на подшипнике а приводной вал стоял.
aleksandr197104
Сообщение Илья Андреич » 24 мар 2013, 23:03
охренеть :shock:повезло реально не по детски просто :shock:
Илья Андреич
Сообщение aleksandr197104 » 25 мар 2013, 03:58
я тоже так думаю.
aleksandr197104
Сообщение Rinat770722 » 25 мар 2013, 07:18
HELP !!! Извините что не в тему- Подскажите пожалуйста чё делать! Отказал элекрофен, незнаю куда лезть, шнурок ошибок не показывает, в поисковике найти несмог. До этого менял антифриз, термостат, фильтр в салоне. Раньше только заведёшь 5мин уже тепло было, а щас 20мин на Х.Х. холодный дует. Когда фильтр менял как будто подсос воздуха через крышку фильтра был, дак я от старого фильтра нижнию часть оторвал и плотненько закрыл. У кого какое мнение? дело в фильтре или фене, или может воздушная пробка в системе охлаждения и как её выгнать? :?
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение Юра Криков » 25 мар 2013, 23:25
Rinat770722 писал(а): Отказал элекрофен, незнаю куда лезть, шнурок ошибок не показывает
Дружище,а у Вас он вообще присутствует ли?
Сообщение Rinat770722 » 26 мар 2013, 10:21
А как проверить? есть ли фен? Но в морозы раньше машину заведёшь, через пару минут-тёплый воздух дул. Догревателя у меня нет и вебасты тоже. Радует одно- скоро потеплеет.
Rinat770722
Сообщение Юра Криков » 26 мар 2013, 20:11
Rinat770722 писал(а):А как проверить? есть ли фен?
Пробейте во VIN у,должно биться : Электрический дополнительный отопитель.
Сообщение Rinat770722 » 30 мар 2013, 13:36
Юрий, спасибо что в теме! Пробил вин у знакомого -запчастями на иномарки торгует, говорит по VINу у моего авто нет фена, и вебасты, и догревателя! :? Не пойму что-за фокус, машину взял в июне 2011г. (пригнали из Германии). В первую зиму на ней сразу был шокирован тем,что салон прогревается намного быстрей, чем на предыдущей Шкоде октавии 1.6AKL-бензине. И этой зимой вроде не мёрз. И ещё удивило то, что двигатель холодный, а в салоне тепло. Но после замен -сал.фильтра,антифриза,термостата чего-то холодновасто стало! :(
Rinat770722
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2013, 13:52
Rinat770722 писал(а): чего-то холодновасто стало! :(
Может на улице похолодало? :D
Сообщение Rinat770722 » 31 мар 2013, 11:14
Может на улице похолодало? :lol: :lol: :lol:
Нее, у нас сегодня весна наступила!!! +3 однако. Радуемся до следующей зимы. ;)
Rinat770722
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2013, 20:37
Чё так всё серьёзно? Какие патрубки холодные?
Сообщение Rinat770722 » 02 апр 2013, 13:16
Юра Криков писал(а):Чё так всё серьёзно? Какие патрубки холодные?
Да я даже не смотрел, грязь кругом, всё таит! Буду смотреть следующей зимой :)
Щас уже не холодно, а то отремонтирую чего-нибудь не то и летом патеть буду! :lol:
Rinat770722
Сообщение Moro-Maks » 09 апр 2013, 18:48
При заводе двигателя постоянно работают вентиляторы системы охлаждения на максимальной скорости. После замены корпуса термостота с помпой начали постоянно крутиться вентиляторы. При снятии впускного коллектора был порван провод на датчике температуры. Заменив корпус термостата в сборе я восстановил провод на датчик собрал все но вентиляторы продолжали крутиться даже не на заведенном авто. пригласил электрика он выявил ошибки по датчикам температуры был обрыв на коричнем проводе(так как он сказал это минус) восстановили обрыв по этим проводам накинув минус на корпус двигателя на каждый датчик в корпусе термостата и на датчик температуры при выходе из радиатора. Но они опять крутятся на максимум. Поехал на разбор подсоединили другой комплект вентиляторов с диффузором там такая же история молотят по максимуму. Кто знает в чем проблема? И можно было минус на датчиках температуры просто взять с корпуса двигателя? Ведь на схеме минус (коричневый провод) идет с мозгов!!!
Moro-Maks
