Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
Сообщение Iona » 24 мар 2013, 11:18
Здравствуйте! Просьба по возможности подсказать где может скрываться неисправность. Двигатель 1,6 ВSE 2006г.. Пропуски зажигания, в основном третий цилиндр, реже остальные. Проблем при езде практически не замечал, при обращении в сервис, для диагностики, показало. Начали с замены свечей, как результат- увеличение пропусков. С электрикой никаких проблем не нашли (копались серьёзно). Остается подсос воздуха. Нашли надрыв на мембране впускного коллектора- заменил. Лучше не стало, скорее ещё хуже. Теперь предлагают вскрывать головку, клапана смотреть.. Компрессию замеряли- всё замечательно.
Да, забыл упомянуть.. На машине установлено газовое оборудование. Я его правда не эксплуатирую, сам баллон снят.
Последний раз редактировалось Iona 24 мар 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Iona
Re: Пропуски зажигания
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 11:55
Про то что вскрывать голову можешь послать их по дальше!Пусть ищут (если понятия имеют как)подсос на впуске...от фильтра до блока.
Опрессовка ....надеюсь знают что такое? :) Вот где надрыв то нашли и после установки на место стало хуже ....не навело их на мысль что копают то рядом
Сообщение Iona » 24 мар 2013, 12:01
Думаю что Вы правы, потому и пытаюсь найти возможные места для поиска дефекта...
Iona
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 12:02
Iona писал(а):Думаю что Вы правы, потому и пытаюсь найти возможные места для поиска дефекта...
как заводится ? не глохнет в пробках?
Сообщение Iona » 24 мар 2013, 12:07
Заводится хорошо, на холостых сейчас бывают сильные провалы.
Iona
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 12:10
находитесь где?
Сообщение Iona » 24 мар 2013, 12:11
slavik049 писал(а):находитесь где?
Далековато))) Ярославль.
Iona
Сообщение Iona » 26 мар 2013, 19:32
Итак, точно не в головке дело. Клапана притёрли, собрали.. Машина завелась и до полного прогрева работала совершенно ровно. При выходе на рабочую температуру как обрезало- вновь пропуски. Сервисмены всё облазили, каждую трубку осматривали. Движок- проще не бывает...
Может есть у кого какие соображения?
Iona
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 19:45
Раз клапана притирали заодно на прогретой нужно было сделать замер компрессии :? больше пока нет соображений. раз все пролазили
Сообщение Iona » 26 мар 2013, 19:48
Компрессию замеряли. Уже несколько раз. Говорят движок в идеальном состоянии.
Iona
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 19:56
А расход стал больше ? разгон туповат ?
Сообщение Iona » 26 мар 2013, 20:17
По расходу.. Точно сказать не могу (машину взял недавно), что сильной разницы с заявленным расходом нет, это точно. По динамике разгона- в зависимости от пропусков. Они не постоянные, могут отсутствовать.
Iona
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 20:22
вот под номером 27 привод заслонок во впускном коллекторе ..вы его проверяли ? бывает рвется мембрана и они в одном положении ... и это тоже может быть причиной
http://www.autopeople.ru/forum/volkswag ... 67336.html
Сообщение Iona » 26 мар 2013, 20:41
Не могу ответить на Ваш вопрос(( Надеюсь задать его завтра мастерам... Но, насколько понимаю верх впускного коллектора у меня стоит другой. Двигатель BSE.
Iona
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 20:49
Я понимаю что другой ..но принцип у всех один .На вашем тоже стоит ..так что пусть проверят и самое главное пусть попробуют изолировать патрубок который идет с ВКГ на впускной коллектор (перекрыть , заткнуть) может из него просто сосет при разгоне и все . надеюсь понятно :oops:
Сообщение Iona » 26 мар 2013, 20:55
slavik049 писал(а): пусть попробуют изолировать патрубок который идет с ВКГ на впускной коллектор (перекрыть , заткнуть) может из него просто сосет при разгоне и все . надеюсь понятно :oops:
Пропуски и на холостом тоже.
Iona
