Проблема с воздушным фильтром
Сообщение sp1ne » 26 мар 2013, 20:31
Друзья, столкнулся с такой проблемой, хотя это может я чего-то не понимаю. Если снять патрубок забора воздуха к коробке воздушного фильтра и закрыть получившееся отверстие рукой, плотно, то двигатель никак на это не реагирует, ВООБЩЕ никак. Т.е. грубо говоря я перекрыл подачу воздуха в цилиндры, а двигатель работает и самое главное - без перебоев! Может это я что-то не понимаю? Ошибок никаких нету... или так и должно быть? С чего начинать копать? Спасибо!
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) ‹OWO›
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Re: Проблема с воздушным фильтром
Сообщение Lunatik359 » 26 мар 2013, 20:32
попробуй закрыть отверстие возле датчика,может что то зачихает тогда ? =)
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 20:36
Суть эксперимента??? :)
Сообщение figarevich » 26 мар 2013, 20:37
Ошибку выдаст обязательно.Через какое то время.
Сообщение Юра Криков » 26 мар 2013, 20:46
sp1ne
Дружище,а зачем это делал то?
Сообщение AntonSpb » 26 мар 2013, 20:52
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение Eek » 26 мар 2013, 21:03
Действительно интересно, а зачем так делать то было?)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 21:04
Еще один супер тест : вставить че нить в выхлопную и наблюдать работает машина или нет!С чего начинать?? в какой блок смотреть? ;) :lol: :lol: :lol:
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 21:05
pashustic писал(а):Еще один супер тест : вставить че нить в выхлопную и наблюдать работает машина или нет!С чего начинать?? в какой блок смотреть? ;) :lol: :lol: :lol:
:rofl: :rofl:
Сообщение Gena034 » 26 мар 2013, 21:07
Вывод: пасик может работать и в вакууме.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 6MKПП
Gena034
Сообщение Юра Криков » 26 мар 2013, 21:07
Человек пишет : "столкнулся с такой проблемой" А Вы ржёте.
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 21:08
Юра Криков писал(а):Человек пишет : "столкнулся с такой проблемой" А Вы ржёте.
Да проблемы то и нет .... :)
Сообщение sp1ne » 26 мар 2013, 21:09
Одни Петросяны. Менял короб воздушного фильтра (который воздухозаборник), машина была заведена. Ну и когда рукой рядом проводил, чувствую, что воздух не всасывает. Попробовал полностью закрыть рукой - ноль реакции. Ну и впал в ступор.
Последний раз редактировалось sp1ne 26 мар 2013, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
sp1ne
Сообщение figarevich » 26 мар 2013, 21:10
:D :D :D
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 21:11
Юра Криков писал(а):еловек пишет : "столкнулся с такой проблемой" А Вы ржёте.
А это разве проблема!!???На хх согласно его двигану( турба имется) поток воздуха поступающего в турбу и далее во впуск достаточно для образования смеси. ИМХО! Вот на атмосфернике пускай заткнет воздушный патрубок,там будет иная картина!
Сообщение Alescka05-84 » 26 мар 2013, 21:17
http://m.youtube.com/watch?v=sFVSTPzEVWM может и засосать.
Alescka05-84
Сообщение sp1ne » 27 мар 2013, 10:24
ну хоть один умный человек нашёлся :) Спасибо!
Ещё есть варианты? На мазде трешке когда так затыкал отверстие воздухана — тачка глохла) Вот и спрашиваю, почему эта не глохнет, мож подсос где офигительный.... хотя тогда по расходомеру ошибка загорелась бы... Значит все дело в турбе?
sp1ne
Сообщение Babay » 27 мар 2013, 11:40
Пашустик же написал.
У тебя турбина дает необходимое количество воздуха для нормальной работы двигателя!!!!!!!!!!!
Мазда трешка - атмосферник, и кроме как из фильтра, ей воздух сосать неоткуда.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение sp1ne » 27 мар 2013, 11:57
Babay,
ну это я прочитал)) Просто он добавил там — ИМХО, т.е. инфа может быть не точной, вот решил уточнить, может кто ТОЧНО знает)) Ну теперь еще больше склоняюсь к этому варианту.
т.е. получается на хх сосёт турба, а при повышении оборотов начинает сосать из короба...
sp1ne
Сообщение dim@k » 27 мар 2013, 12:04
:?: прочитал все выше написанное и сам теперь в ступоре :shock: . Т.е. атмосфернику кроме как из фильтра воздух сосать неоткуда, а турбованые тогда откуда еще воздух сосут??? Или турбина сама его генерирует? Объясните, может я чего не понимаю... :unknown:
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение sp1ne » 27 мар 2013, 12:19
dim@k писал(а)::?: прочитал все выше написанное и сам теперь в ступоре :shock: . Т.е. атмосфернику кроме как из фильтра воздух сосать неоткуда, а турбованые тогда откуда еще воздух сосут??? Или турбина сама его генерирует? Объясните, может я чего не понимаю... :unknown:
сам сижу ищу откуда турба его сосет, тоже не понимаю)))
sp1ne
Сообщение Олег ator » 27 мар 2013, 12:32
заинтересовала данная "проблема"! когда был Б5 с мотором 1.8Т я как то на заведенном моторе , работающем на холостых оборотах снял трубу резиновую которая идёт от воздушного фильтра и заметил что холостые изменились, они увеличились, одел на место , снова уменьшились! процесс понятен, исчезло сопротивление на всас воздуха и двигателю стало легче работать (принцип фильтров нулевого сопротивления)! но полностью приток воздуха я не перекрывал! но как я понимаю турбина должеа брать воздух идущий через возд. фильтр ведь она его "гонит" в цилиндры, значит пыли быть не должно! но на турбину идёт отдельный воздуховод, вот может через него и поступает воздух в цилиндры!?
Олег ator
Сообщение Babay » 27 мар 2013, 12:56
Если смотреть в ELSE, то
Турбина берет воздух из фильтра,далее загоняет его в интеркулер, и далее он, охлажденный, идет в дроссель.
Из этого можно сделать вывод, что при кратковременном затыкании патрубка от короба воздушного фильтра, воздуха в системе достаточно, для работы двигателя, еще какое то время.
Babay
Сообщение dim@k » 27 мар 2013, 13:14
Babay писал(а):Из этого можно сделать вывод, что при кратковременном затыкании патрубка от короба воздушного фильтра, воздуха в системе достаточно, для работы двигателя, еще какое то время.
но всасывание все равно должно ощущаться...
dim@k
