Цепь питания к свечам накаливания
Сообщение serega1966 » 31 мар 2013, 16:27
Помогите, Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 006 - сбой в электрической цепи
Статус неисправности: 01010001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 77049 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:57
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.87 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 20.0°C
Готовность: Нет данных
Свечу поменял, предварительно проверил: оказались рабочие обе.
Накал на глаз одинаковый, ток потребления 15А первые 2-5сек потом падает.
Сбросил ошибку. Собрал все, ошибка появилась через день опять.
Вопрос, кто знает как проходит цепь питания на свечу? От блока к блоку.
И вообще с чего начать. Шнурок есть, но пользоваться не научился пока.
serega1966
Re: Цепь питания к свечам накаливания
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 17:05
serega1966
Идет через блок накала свечей нагрев.. Стоит блок под аккумом, под предами моторного отсека!!Перво наперво осмотреть жгут( старение изоляции у меня было) далее идти к блоку!
Сообщение serega1966 » 01 апр 2013, 11:43
Спасибо.
Где это "под предами моторного отсека". Жгут меняли вместе с насос-форсункой на 68000км, сейчас 77000км. Свечу накала поменял на 76000 вроде жгут нормальный был (изоляция мягкая) и свечи с него проверял - калились. Но тогда ошибка была непостоянная. Сейчас судя по диагностики стало постоянно? Я так понимаю блок накала свечей у меня целый? Или разогрев и управление свечами идет поканально в блоке?
Еще раз спасибо. Сергей.
serega1966
