Клапан ВКГ
Клапан ВКГ
Сообщение AlexZerGud » 31 мар 2013, 22:47
Ищу фотоочет по этому клапану...в частности на двигатель BZB или на подобное похожее, а именно как лучше и правильно разобрать, посмотреть мембрану и т.д.
AlexZerGud
Re: Клапан ВКГ
Сообщение EVGENIJ » 31 мар 2013, 22:59
а нечего ее разбирать и искать там все литое....и они дубовые мембраны...
EVGENIJ
Re: Клапан ВКГ
Сообщение AlexZerGud » 31 мар 2013, 23:02
EVGENIJ писал(а):а нечего ее разбирать и искать там все литое....и они дубовые мембраны...
Неисправный ВКГ влияет на выдавливание сальника колен.вала? Как проверить исправность клапана ВКГ и понять что с ним все нормально?
У меня вроде разборный клапан ВКГ, если это он :D В пластиковом корпусе с защелками, вроде как..но защелки выглядят сурово, типа надо приложить не мало усилий чтобы разобрать и не сломать...
AlexZerGud
Re: Клапан ВКГ
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 23:06
Re: Клапан ВКГ
Сообщение EVGENIJ » 31 мар 2013, 23:12
да..снимаешь декор крышку...он стоит если смотришь на дрыгатель на заливную горловину масла от нее справа....там в крышке клапанной справа большое количество пластика и выпирающая окружность типо размером как пробка заливной горловины....увидишь шланг черный (гофрочка небольшая)идущая в коллектор так что ли...снимаешь ее можешь от туда одну сторону либо от туда...и вдунуть в себя втянуть из этого клапана в себя воздух если будет щелкать мембрана услышишь либо ощущать прохождения воздуха.рывками.я когда снял вкг и втягивал в себя и брал новый разница где то в 1 с закрытия...тоесть не есть гут работы клапана на старом.....так же крышку откручиваешь на заливной горловине если начинает троить то не есть гуд работы клапана...так помоему...глянь тему 1.8 бзб троит двигатель...там все расписано...я описывал там тоже....и помощь была камрадов.
EVGENIJ
Re: Клапан ВКГ
Сообщение AlexZerGud » 31 мар 2013, 23:15
EVGENIJ писал(а):да..снимаешь декор крышку...он стоит если смотришь на дрыгатель на заливную горловину масла от нее справа....там в крышке клапанной справа большое количество пластика и выпирающая окружность типо размером как пробка заливной горловины....увидишь шланг черный (гофрочка небольшая)идущая в коллектор так что ли...снимаешь ее можешь от туда одну сторону либо от туда...и вдунуть в себя втянуть из этого клапана в себя воздух если будет щелкать мембрана услышишь либо ощущать прохождения воздуха.рывками.я когда снял вкг и втягивал в себя и брал новый разница где то в 1 с закрытия...тоесть не есть гут работы клапана на старом.....так же крышку откручиваешь на заливной горловине если начинает троить то не есть гуд работы клапана...так помоему...глянь тему 1.8 бзб троит двигатель...там все расписано...я описывал там тоже....и помощь была камрадов.
Спасибо, гляну. По моему видел эту тему мельком полгода назад 8-)
AlexZerGud
Re: Клапан ВКГ
Сообщение tema33rus » 01 апр 2013, 08:18
было такое
VW Touareg
tema33rus
