Неровная работа двигателя (троит на горячую)
Сообщение pia220v » 02 апр 2013, 13:15
Доброго всем дня .
Двигатель FSI 2.0BLY /
Колбасит двигатель после прогрева особенно сильно , начинаю ехать пока не прогрелась на D , после прогрева перехожу на S.
При нагретом двигателе неровная работа на холостых оборотах и вибрация . Чек не горит .
Как думаете что это может быть . Заранее благодарен
pia220v
Re: Неровная работа двигателя (троит на горячую)
Сообщение pia220v » 02 апр 2013, 13:23
Да и при оборотах выше 2000 неровная работа двигателя остаётся но ослабевает
pia220v
Сообщение Vagplus » 02 апр 2013, 13:32
Скорей всего где-то подсос воздуха.
Ремонт и обслуживание VAG. Москва САО, ВАО
8-495-728-01-61
Vagplus
Сообщение pia220v » 02 апр 2013, 13:37
шнурок показал пропуски в двух цилиндрах , поменяли местами катушки таже байда
pia220v
Сообщение pia220v » 02 апр 2013, 13:42
Vagplus писал(а):Скорей всего где-то подсос воздуха.
а де может подсасывать воздух и как это проверить в кустарных условиях
pia220v
Сообщение Vagplus » 02 апр 2013, 13:56
Могу помочь...
если интересно в личку...
8-495-728-01-61
Vagplus
Сообщение SMuT » 02 апр 2013, 17:05
меняй мебрану на клапане ВКГ
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Paganini » 18 июл 2013, 11:08
У меня дизель, можно сюда написать о тех же проблемах? Двигатель BMP пробег 230тыщ. Заменил насос на новый топливный (в баке), фильтр масляный с шестигранником на 218 тыщах (масло ориджнл лонг лайф.) Фильтры воздушный менял на 204 тыщах. плавают обороты на не прогретом двигателе и после того как проездил полтора часа тоже- на холостых. Масло не ест, охлаждающая в норме. Сегодня утром завибрировал, как будто на самых низких оборотах начал работать...
Paganini
