2,0 tdi CBAB
2,0 tdi CBAB
Сообщение Азамат80 » 04 апр 2013, 13:30
Привет всем . какой ресурс у моторов 2.0 tdi 140 CBAB.
Азамат80
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение tru0043 » 04 апр 2013, 14:29
У меня сейчас 170 тыс км.
Проблем пока не было.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Slawko » 04 апр 2013, 14:46
У друга 150 уже вообще ни каких проблем. Не в какое сравнение с моим BMP, 170
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Corpse » 04 апр 2013, 14:48
bmp 170? или я ничерта не понял?)
Corpse
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение figarevich » 04 апр 2013, 15:24
Азамат80
Название темы отредактируйте,чтоб было понятно о чём конкретно идёт речь.
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Slawko » 04 апр 2013, 15:27
Corpse писал(а):bmp 170? или я ничерта не понял?)
извеняйте, ошибочка вышла BMR
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Mihastov » 04 апр 2013, 16:54
Очень хороший мотор ! :)
Mihastov
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение vvssoft » 04 апр 2013, 21:18
Азамат80
Ресурс гораздо больше 300т. Но у него (как впрочем у всех) свои болячки есть. По моему плюсов в сравнении с дизелями не CR больше. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение egiyev » 04 апр 2013, 21:32
Последний раз редактировалось egiyev 28 дек 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
egiyev
Неактивен
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение SEAT » 04 апр 2013, 21:34
egiyev
egiyev писал(а):500гр долил за последние 30ткм.
масло раз в писят тыщ меняете штоле?
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение egiyev » 04 апр 2013, 21:37
SEAT писал(а):egiyev
Раз в 5-7тыщ. Я хотел сказать в литровой канистре, которую купил год назад доливать, еще поллитра. И долил тока 2 раза. Когда ехал на юг и как приехал.
egiyev
Неактивен
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение SEAT » 04 апр 2013, 21:56
egiyev
egiyev писал(а):Я хотел сказать в литровой канистре, которую купил год назад доливать, еще поллитра. И долил тока 2 раза.
ясно.только это ни о чём не говорит.можно при замене масла наливать его по максимум и менять раз в 5 тыщ,как вы.тогда доливать не придётся,даже если расход 2 литра на 10тыщ.
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Азамат80 » 05 апр 2013, 09:13
На что в первую очередь надо обращать внимание и какие минусы на 2,0 tdi CBAB (до этого авто были бензиновые) в пробеге не уверен 87300км авто 2008 г
Азамат80
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение shark » 05 апр 2013, 09:24
у меня 160 т. проблем нет. все гуд.масло от замены до замены.не доливаю. стоит на месте
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Pokanet » 09 мар 2015, 14:46
219000. Поменял датчик турбины, грм, маховик, амортизаторы по кругу. Масло меняю сейчас каждые 7500км, до 200000км раз в 10000км. Топливный фильтр меняю раз в 15000км.
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Pokanet » 09 мар 2015, 14:48
Тоже интересно, 500000км проедет, нет..
Pokanet
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Volkov » 09 мар 2015, 21:35
А проблем с тягой на низких оборотах небыло? движку что-то душит?
С топливной как?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Pokanet » 10 мар 2015, 19:24
Я отключил егр, удалил сажевый и чипанул.. проблем нет.. в машину не лезу.. едет и хорошо..
Pokanet
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение valent77 » 10 мар 2015, 20:07
Slawko писал(а):Не в какое сравнение с моим BMP, 170
если сравнивать по надежности, то не уверен, что СВАВ надежнее BMR. Топливный насос со стружкой, коллектор с заслонкой итд. По кайфу да интереснее, тише. Экономичнее.
Просто у BMR пробеги больше чем у СВАВ(тупо из-за времени), да и по возрасту старше. У меня 430т.км бодренько едет, масло за 10т.км не доливаю, наливаю под максимум.
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение SuperCAR » 10 мар 2015, 20:18
Pokanet писал(а):219000. Поменял датчик турбины, грм, маховик, амортизаторы по кругу. Масло меняю сейчас каждые 7500км, до 200000км раз в 10000км. Топливный фильтр меняю раз в 15000км.
Все аналогично, только пока без замены амортизаторов. Кстати, зачем меняли?
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение vvssoft » 10 мар 2015, 23:04
Pokanet
350т сажевик на месте. Менял только привод заслонок как купил и датчик турбы,ну и ГРМ один раз через 10т поменяю еще+помпу. Сейчас сдох датчик темп ОГ перед турбой. амортики передние после зимы чуть запотели, потеет дроссель. А так все ок. Саляра Газпром и Лукойл. Раз в пару месяцев дяю просраться до упора 200-210 минут на пять.
vvssoft
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Юрий М » 10 мар 2015, 23:41
240т.км. По двигателю - ни-че-го!
Юрий М
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение iuran » 15 мар 2015, 12:28
У меня 1.9 , 105 лс, пробег 228 зачем менять датчик турбины?
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение alex_koll » 23 мар 2015, 19:38
пробег у моей 170 тыс, масло жрет как бегемот 9000 км, и одну 5л канистру сожрал, мотор тихий, соляры жрет мало ...... с жером масла решить бы , не перебирая поршневой, было бы классно!!!
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 140лошадок
alex_koll
Re: 2,0 tdi CBAB
Сообщение Александр85 » 23 мар 2015, 20:00
alex_koll писал(а):пробег у моей 170 тыс, масло жрет как бегемот 9000 км, и одну 5л канистру сожрал
С таким расходом можно вообще масло не менять)))) 100% с движком косяк. На таком пробеге вообще ниче жрать не должно.
Александр85
Дядя Саша
