Увеличился расход топлива на 2.0 FSI
Сообщение Разин » 24 авг 2010, 20:53
Пробег 48000км 2.0 FSI расход топлива существенно увеличился.
Кто-то испытывал подобное?
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Re: Увеличился расход топлива на 2.0 FSI
Сообщение VW6 » 24 авг 2010, 21:27
попробуй заехать на станцыю только не к офицалам но где новейшее обарудование и сделать диогностику датчика давления во впускном колекторе я вот заежал в один сервис делал диогностику а уменя спрашивают безин жрёт а я говорю не знаю по карте рабочей заправляюсь а машина без б\к а теперь когда стал личным почувствовал не скромные расходы и теперь заказал на экзисте в выходные поставлю отпишусь , а к ним обращался с проблемой зимним запуском они мне сказали у вас датчик давления во впускном колекторе рабочий но он даёт не те показания которые должны быть поэтому идёт обагощёная смесь и получается што большой расход когда давиш на тапку побольше появляется дымность и засерает свечи и начинаются проблемы с зимним запуском а перед этим был у од и они сказали всё впоряде а не офицалы сказали што од и не скажет истену а зачем нечего ремонтировать не надо а бабло берут не малое........
VW6
Сообщение Разин » 24 авг 2010, 21:31
Спасибо за совет. Датчик поменяешь пиши о изменениях.
Разин
Сообщение zLo.vico » 25 авг 2010, 09:18
VW6 писал(а):попробуй заехать на станцыю только не к офицалам но где новейшее обарудование и сделать диогностику датчика давления во впускном колекторе я вот заежал в один сервис делал диогностику а уменя спрашивают безин жрёт а я говорю не знаю по карте рабочей заправляюсь а машина без б\к а теперь когда стал личным почувствовал не скромные расходы и теперь заказал на экзисте в выходные поставлю отпишусь , а к ним обращался с проблемой зимним запуском они мне сказали у вас датчик давления во впускном колекторе рабочий но он даёт не те показания которые должны быть поэтому идёт обагощёная смесь и получается што большой расход когда давиш на тапку побольше появляется дымность и засерает свечи и начинаются проблемы с зимним запуском а перед этим был у од и они сказали всё впоряде а не офицалы сказали што од и не скажет истену а зачем нечего ремонтировать не надо а бабло берут не малое........
в каком сервисе был?где находится ??? и по чем датчик взял ???
zLo.vico
Сообщение Николай Михайлович » 27 авг 2010, 16:39
Было такое после пробега 137-140 тыс., к концу 4-го года. Машина 2,0 FSI, АКПП, 2006-го года. До этого была замена форсунок на 110 тыс. В сервисе "Гедон-КМВ" сказали, что "перезалили компьютер". Вроде стал поменьше расход, но не сильно. Раньше по трассе на 100-120 км\ч было 6,5-7, стало до 8. По городу было около 9, стало около 11.
Николай Михайлович
Сообщение VW6 » 27 ноя 2010, 02:22
мужики извиняюсь што так долго не отвечал пользоваться форумом ваше не умел да и сейчас не ахти нашол эту темку спешу ответить после замен датчика разница почувствовалась в два раза экономии на топливе по трассе ранее не когда не приходилось ездить а по городу менньше 20л не получалось после замены трасса 7л-8.5л-100\180км.ч город 11-13л датчик в экзисте брал 1008р. и замена с диогностикой 800р. териториально м. коломенская всем удачи! ;)
VW6
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2010, 13:36
VW6 писал(а):мужики извиняюсь што так долго не отвечал пользоваться форумом ваше не умел да и сейчас не ахти нашол эту темку спешу ответить после замен датчика разница почувствовалась в два раза экономии на топливе по трассе ранее не когда не приходилось ездить а по городу менньше 20л не получалось после замены трасса 7л-8.5л-100\180км.ч город 11-13л датчик в экзисте брал 1008р. и замена с диогностикой 800р. териториально м. коломенская всем удачи! ;)
что за датчик? номер дай!
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Fast » 29 ноя 2010, 12:45
Dima79 писал(а):что за датчик? номер дай!
У тебя же другой двиг, зачем тебе номер?
Fast
Сообщение MuLT1hacK » 03 дек 2010, 21:18
2.0 fsi,автомат 2007. Сегодня был в диверсмоторс,делал то 90000км,заменили все что пологается+промывка инжектора,антифриз и помпа.В чем вопрос:Расход топлива не падает меньше 20 литров на 100км,климат на любой температуре только теплый воздух,хотя,все было как положено,что может быть?
MuLT1hacK
Сообщение lesinter » 22 ноя 2011, 13:42
Доброго времени суток всем.У меня такая же проблема по городу показывает 18-20 на сотню заменил свечи фильтра бесполезно.У офицалов по диагностике всё гуд .
Проблему найти не могут ,дело в том что у него расход через раз один день 20 в другой может быть 13-14 а как то вообще показывал 10 вобщем хрен поймёшь .Мужики кто что знает подскажите.
lesinter
Сообщение Pool » 22 ноя 2011, 13:48
Все ахтунг зима расход увеличился. Воздушный фильтр давно меняли?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение lesinter » 23 ноя 2011, 08:55
Вместе с маслом месяц назад не помогло
lesinter
Сообщение vov4eg » 23 ноя 2011, 09:06
Как было 15-16 так и есть.... только немного дольше держится расход более 25л/100 при нагреве))
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение vodol » 24 ноя 2011, 22:07
Добрый вечер, а не подскажите в какой сервис обращались? Та же самая проблема с расходом!
vodol
Сообщение Vlasov063 » 24 ноя 2011, 22:20
как зима так тема актуальна на любом форуме
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Passatus » 05 май 2013, 21:12
У меня такая же проблема с расходом, б/к нет на машине, проверял так: залил полный бак до отсечки, накатал 100км - снова заправился до отсечки и узнал сколько расход, получается постоянно 17.5-18.5 л.(езда в основном город) Масло, фильтра, свечи менял(что старые в саже были, что новые тоже в саже постоянно...богатая смесь), форсунки мыл, егр вскрывал (давно) шестеренку смещал по зубьям, ничего не помогает. Ошибок по мотору нет. Вскрывал маленькую крышку вкг, мембрана порвана, заказал от чери, жду на днях привезут...мембрана может иметь отношение к большому расходу?
Возможно ли что до меня мотор был чипован и как это можно узнать ? Забитые каты ? Какие варианты еще могут быть, почему высокий расход ?
Спасибо за ответы.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение Vasily_b6 » 05 май 2013, 21:26
Passatus писал(а):У меня такая же проблема с расходом, б/к нет на машине, проверял так: залил полный бак до отсечки, накатал 100км - снова заправился до отсечки и узнал сколько расход, получается постоянно 17.5-18.5 л.(езда в основном город) Масло, фильтра, свечи менял(что старые в саже были, что новые тоже в саже постоянно...богатая смесь), форсунки мыл, егр вскрывал (давно) шестеренку смещал по зубьям, ничего не помогает. Ошибок по мотору нет. Вскрывал маленькую крышку вкг, мембрана порвана, заказал от чери, жду на днях привезут...мембрана может иметь отношение к большому расходу?
Спасибо за ответы.
Дай плиз ссыль где мембрану заказывал! Я нашел в районе ЩЕЛКОВСКОГО шоссе/МКАД, по 198 р (!) но там нет в наличии
Vasily_b6
Сообщение Placent » 17 авг 2016, 10:40
Езжу 3й день и что то устрашают цифры. Проехал 60 км. Расход бенза около 18 литров.
Бум разбираться ((
volkswagen passat b6, 2.0 fsi bvy, 6мкп 02s jcp, 2006 года
москва
Placent
Сообщение nepcuk » 18 авг 2016, 10:34
Какой номер датчика ? Что за датчик ? Кто менял, кому помогло ?!
nepcuk
Сообщение nepcuk » 22 авг 2016, 13:38
Решил кто проблему ?
nepcuk
Сообщение Placent » 01 сен 2016, 16:01
Placent писал(а):Езжу 3й день и что то устрашают цифры. Проехал 60 км. Расход бенза около 18 литров.
Бум разбираться ((
у меня все окей. оказывается просто немного приврал показатель уровня топлива.
расход 13 л/100км по ужасным пробкам
москва
Placent
Сообщение sturmmann » 26 сен 2016, 13:23
Кто нибудь, всё таки скажет ЧТО ЗА ДАТЧИК???
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Сообщение alex 07 » 21 фев 2018, 21:03
дорого времени суток у меня пассат 6 с двиглом фси 2 куба стал жрать бензин гдето 14 литров что может быть подскажите что делать раньше было меньше за ранее спасибо[/quote]
alex 07
