оброты после завода авто
Сообщение saylau » 04 апр 2013, 18:07
на улице +20 завожу а он показывает гдето 1300-1200 оборотов и падают они (несразу)до 700 это нормально??
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: оброты после завода авто
Сообщение Babay » 04 апр 2013, 18:22
saylau писал(а):на улице +20 завожу а он показывает гдето 1300-1200 оборотов и падают они (несразу)до 700 это нормально??
1200-1300 многовато, у меня 1000 потом падают до 700.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение andruxa77 » 04 апр 2013, 18:30
Летом обороты выше и не "падают" дольше чем зимой, по крайней мере у bvy :)
andruxa77
Сообщение Babay » 04 апр 2013, 18:46
andruxa77
то что летом дольше на повышенных держит подтверждаю, но 1300 мне кажется перебор.
Babay
Сообщение Skoda_vod » 05 апр 2013, 09:19
BZB из лога при заводке 120, 280, 1360, 1520, 1400, 1360, 1320, 1280, 1240, 1200, 1160, 1080(долго)
(Каждая выборка идет через 0,3 секунды.)
Skoda_vod
Сообщение Макас » 05 апр 2013, 09:42
У меня на BVY тоже где то 1100 минуты полторы две держит. Кстати все ждут пока они упадут? Ехать как то некомфортно.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Daniliv » 05 апр 2013, 09:56
saylau а ты откуда где сейчас + 20 :shock: :shock: :shock:
Сообщение Vlad505 » 05 апр 2013, 09:58
Около минуты держит обороты 1100–1300 ,потом падают. Лучше дождаться когда упадут,а потом ехать.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 05 апр 2013, 10:04
В Саратове тоже третий день +19. Снега нет,дороги почти все высохли. Земля только мокрая. Население вовсю переобувается. Сегодня сам переобуюсь. По теме– у отца спортейдж–2,при заводе обороты 1700–1800. Его это напрягает,т.к в морозы очень сильно ревет. ОД заявил,что так должно быть. Интересно,через шнур можно убавить установку?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Bad Boy » 05 апр 2013, 10:16
Vlad505 писал(а):через шнур можно убавить установку?
Фигнёй не занимайся и не мешай агрегату работать! На ВАГе лучше знают, какие обороты должны быть. Кроме того, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева и продувки катализатора.
Bad Boy
Сообщение E439KT » 05 апр 2013, 10:42
он про спортейдж–2 писал, это не ВАГ...
E439KT
Сообщение Daniliv » 05 апр 2013, 10:47
Bad Boy писал(а):Фигнёй не занимайся и не мешай агрегату работать! На ВАГе лучше знают, какие обороты должны быть. Кроме того, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева и продувки катализатора.
Да и маслецо погонять чтоб не голодал
Сообщение miwka77 » 05 апр 2013, 10:56
С пассатом у меня не было проблем таких, но на митсубиси я бы (при повышенных оборотах), сначала проверил заслонку на сажу. Во-вторых можно посмотреть на впуск целиком и электронные его компоненты в частности: датчик массового расхода, лямбда. Если есть вероятный перерасход по топливу, то прямая дорога на диагностику.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение E439KT » 05 апр 2013, 11:15
andruxa77 писал(а):Летом обороты выше и не "падают" дольше чем зимой, по крайней мере у bvy :)
+1, такая же байда...
E439KT
Сообщение Pool » 05 апр 2013, 11:17
Присоединяюсь.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Daniliv » 05 апр 2013, 11:22
Это у вас все бензинки, у меня на тракторе такого нет только в мороз и то не более 1100
Сообщение sertit » 05 апр 2013, 11:37
Хм... а у меня на 2.0 FSI (BVZ) вообще не бывает такого...
У товарища видел на 1.8 tsi, что при заводе держит около 1200 и потом резко падает до 800 или около того.
У меня же так: завел и он тарахтит, в зависимости от температуры на улице, в р-не 900-1000. Жду когда постепенно снизится до 800 и еду. На прогретом показывает 650-700.
Это нормально вообще?
B6 Variant, 2006, 2.0 FSI BVZ, Tiptronic
sertit
