датчики температуры ОГ
Сообщение saxar329 » 08 апр 2013, 19:16
датчик температуры ОГ G648 и G495, который из них устанавливается перед сажевым, а какой после сажевого фильтра.??????? И какой из них с коричневым разъемом, а какой с черным.??????
saxar329
Re: датчики температуры ОГ
Сообщение slavik049 » 08 апр 2013, 21:31
saxar329 писал(а):датчик температуры ОГ G648 и G495, который из них устанавливается перед сажевым, а какой после сажевого фильтра.??????? И какой из них с коричневым разъемом, а какой с черным.??????
Подключаешь комп и все видно когда фишку снимешь ..
А что с ними?
Сообщение saxar329 » 08 апр 2013, 22:49
пришел конец тому который с черным раъемом, а какой это G648 или G495 я не в курсах.
saxar329
Сообщение Руслан82 » 08 апр 2013, 22:54
привет,а кто тебе это сказал,что пришел конец датчику?
где делали диагностику?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение slavik049 » 09 апр 2013, 06:11
saxar329 писал(а):пришел конец тому который с черным раъемом, а какой это G648 или G495 я не в курсах.
Ну раз так определили :) тогда сделайте проще по проводу от разьема до датчика идите и усе!
Сообщение Uranus » 10 апр 2013, 13:50
У меня периодически загорается спиралька(мигает примерно 1-2 сек и пропадает). Неделю назад был в сервисе у ОД. Мне там удрали ошибки(было несколько разных), причину сразу не нашли(так мне сказали), мастер говорит что все работает нормально можно и дальше ездить, а если ошибки вернуться то своим ходом к нему. На днях спиралька опять заморгала. Поехал сразу в сервис к ОД, но там очередь до следующей недели(машина нужна сейчас). Пришлось искать другое место для ремонта. Заехал в сервис BOSCH там тоже очередь, но диагностику мне сделали. Диагностика показала дословно: Датчик температуры ВГ 1 Замыкание на плюс. Мастер убрал ошибки, проверил. Сам датчик исправен, сказал что в ближайшие пару дней он занят и что с подобной неисправностью можно ездить, этот датчик существенно не влияет на работу двигателя, а только замерят температуру выхлопных газов.
Подскажите пожалуйста кто разбирается. В чем может быть дело и какова цена вопроса?
P.S. У меня 1.9 TDI BLS
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
