глохнет в пробке при трогании
Сообщение Vova1983EKB » 09 апр 2013, 13:54
начинаю трогаться плавно а машина дергается и резко глохнет так с перерывами несколько раз, машина пассат 2.0 FSI пробегу 115 тыщ ,на последнем То менял и фильтр топливный и все остальное, такое бывает нечасто и именно на прогретом двигателе,может подскажите что может быть бензин только 95 Лукойл.
Vova1983EKB
Re: глохнет в пробке при трогании
Сообщение SEAT » 09 апр 2013, 14:10
Vova1983EKB
Vova1983EKB писал(а):начинаю трогаться плавно а машина дергается и резко глохнет так с перерывами несколько раз, машина пассат 2.0 FSI пробегу 115 тыщ ,на последнем То менял и фильтр топливный и все остальное, такое бывает нечасто и именно на прогретом двигателе,может подскажите что может быть бензин только 95 Лукойл.
учитесь пользоваться сцеплением.или пришло время менять его.
зы.только не нужно редактировать первый пост и писать,что у вас акпп :D
Сообщение Пятница » 10 апр 2013, 10:34
SEAT писал(а):Vova1983EKB
и педалькой газа тоже...
а начинать лучше на сов.машинах...
Пятница
Сообщение avandeeva1 » 10 апр 2013, 12:35
У меня при сцеплении такое происходит)
_____________________________
http://Relax-Market.ru/tables_massazh/skladnye/
avandeeva1
Сообщение maxim2910 » 10 апр 2013, 13:48
у меня такая же проблема. заехал к офицалам, они определили что накрылся клапан рециркуляции ОГ и клапан продувки адсорбера!!! соответственно прописали ихнюю замену!!! на днях буду разбирать и чистить потом отпишу помогло или нет!!!
maxim2910
Сообщение slaker » 10 апр 2013, 13:58
Тоже иногда такое бывает. на холостом ходу когда в пробке долго едешь. 2.0 FSI . пробег 120 000
никуда не ездил с проблемой так как бывает редко.
Если решите проблему отпишитесь что в итоге точно было и сколько по деньгам встало. :)
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение dim@k » 10 апр 2013, 14:38
дроссель давно промывали?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение maxim2910 » 10 апр 2013, 19:46
dim@k писал(а):дроссель давно промывали?
не давно промывался... сейчас 140 000 мыл на 132 000 как раз когда начала глохнуть, после промывки дросселя проблемы ушли на 5000 потом опять началось все чаще и чаще...
maxim2910
