как найти датчик G410
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 00:09
всем доброй ночи! может быт кто нибудь знает как точно опредилить датчик давления топлива G410 ? дело в том что диагностика показала в нем неисправность ну и заказал новый методом определения нашел точь в точь такой же и поменял а проблема не исчезла как глохла на холостых или после запуска при начале движения так и глохнет. на скорости все нормально только на холостых или при начале езды и самое интересное что может обрадовать раз в две недели а может пять раз в день.в основном как такая байда начинается то нужно её прогнать либо по русски ещё дать проср..ться то забывается на неопределенный срок. может кто сталкивался? точно в датчике дело? 2006г.в. 2FSI, BLY. мужики буду очень благодарен за помощь особенно с рисунком или фото, а то порой в самый неловкий момент глохнет .
MIKHAIL
Re: как найти датчик G410
Сообщение Игорян » 11 апр 2013, 00:17
MIKHAIL
А ты уверен что датчик? У меня точно такая херь была, грешил на насос.
Потом перестал отключаться бензонасос, даже при постановке на сигналку (есть такая тема "не отключается бензонасос" поищи)
Вылечилось заменой блока управлением насоса. Он стоит на самом насосе под задним сиденьем.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 00:41
ну диагностика на него грешит.насос вроде в порядке дверь открыл или зажигание включил он накачал и замолчал. фишка еще в том что как заглох сразу начинаешь заводить то как будто система пустая и прижодиться стартером гонять дольше чем обычно
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 00:42
Игорян писал(а):MIKHAIL
ты имеешь в виду такую маленькую черную коробочку?
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 00:50
мне какжется что я просто поменял не тот датчик какой нужно
MIKHAIL
Сообщение Игорян » 11 апр 2013, 01:51
MIKHAIL писал(а):ты имеешь в виду такую маленькую черную коробочку?
Да! У меня с заглохов началось. При трогании глох, с 3-4 раза заводил, ощущение нехватки топлива, а потом перестал выключаться насос.
Так же показывал ошибку датчика давления топлива, но эта ошибка идет прицепом от блока управления насосом.
Как то так.
Игорян
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 10:36
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):ну диагностика на него грешит
а как она на него грешит?может датчик-то исправен,а его проводка нет.тогда хоть сто раз его меняй,результат предсказуем.
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 17:59
SEAT писал(а):MIKHAIL
официалы сделали заключение поменять этот датчик да и не только их диагностика.
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:06
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):официалы сделали заключение поменять этот датчик да и не только их диагностика.
то есть проводку они визуально и тактильно проверили?или вердикт вынесен только на основании компьютерной балалайки?
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:08
у меня как-то тоже выскочила ошибка вместе с чеком.неисправен датчик температуры топлива.хорошо,что покупать не побежал,а под капот заглянул.скрутил проводочек и сэкономил трёшник.
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 18:13
Как то так.
у меня другие симптомы.заводиться сразу. при движении норма только когда на холостых работает может заглохнуть или если поехал на малых оборотах может а если есть накат то она через несколько секунд дальше работает то есть получается что как бы наоборот насос на время бросает качать топливо а потом снова качает или датчик дает обманчивый сигнал. а в твоем случае чем и как болячка прошла
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:15
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):как найти датчик G410
в интернете.набираете в поисковике гэ-410 и вуаля http://www.wub.fmgspeed.ru/archive/2012 ... f080c906e/
чего все ленивые-то какие :?
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 18:25
спасибо большое за помошь . я пробовал набирать но для этого нужна какая то программа етка а скачать не могу. по вашей ссылке датчик похож но стоит он не в том месте там изображен другой двигатель а у меня рядовый 2fsi но если он такой в одном экземпляре то значит проблемма в другом.
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:30
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):по вашей ссылке датчик похож но стоит он не в том месте там изображен другой двигатель а у меня рядовый 2fsi но если он такой в одном экземпляре то значит проблемма в другом.
там мотор от ауди.датчик установлен в тнвд,если я правильно понял.просто тнвд у вас в другом месте,а датчик такой же.
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 18:36
он как то на какой то трубке стоит. если честно хрен его знает гле этот тнвд. на дизеле бы сообразил. если я фото сделаю сможешь помочь с подсказкой?
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:47
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):если я фото сделаю сможешь помочь с подсказкой?
фотай.если не я,то кто-нить другой поможет ;)
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:50
MIKHAIL
лови ещё сцылку http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7 ... al/604061/ этот датчик?
и не ленись дрючить свой поисковик,пусть он поработает.
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 18:51
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 18:57
фото то я спустился сделал а вот как её сюда всунуть блин :? ну да получается он. только мой фирмы бош и цвета хромированого глянец. блин а куда ж теперь дальше то лезть ?
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 18:58
SEAT писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=16&noreask=1&source=psearch&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20G410
ишшо сцылок дать?
Спасибо большое за помощь. :)
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 19:00
MIKHAIL писал(а):фото то я спустился сделал а вот как её сюда всунуть блин
загрузить на какой-нить радикал,скопировать ссылку "картинка в тексте" и вставить её в сообщение.
MIKHAIL писал(а):блин а куда ж теперь дальше то лезть ?
ещё раз спрошу.что пишет диагноза?проводку к датчику проверяли?
Последний раз редактировалось SEAT 11 апр 2013, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 19:02
ещё раз спрошу.что пишет диагноза?прододку к датчику проверяли?
сейчас спущусь где то распечатка должна быть. а каким образом проверить проводку? тестор есть но ведь же кипа проводов и куда они идут вопрос :shock:
MIKHAIL
Сообщение SEAT » 11 апр 2013, 19:06
MIKHAIL
MIKHAIL писал(а):каким образом проверить проводку? тестор есть но ведь же кипа проводов
да бывает всё сразу видно.мож прям у датчика надломился проводочек.
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 19:17
месяца три назад делал в гараже у знакомого и показала...09529-датчик низкого давления G410 разомкнутой цепи***08482-ускоритель датчик положения G79сигнал слишком низкий***12425-сигнальной линии для электроники топливного насоса:электрическая неисправность****08853-регулятор давления топлива клапана N276 короткое замыкание на землю****- удивляюсь как он с таким колличеством ошибок вообще ездит это еще не считая что отключены лямда зонды ощущение что мозги перепрошиты. в итоге поменял только свечи а с месяц назад заезжал до официалов и они выдали только G410.
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 11 апр 2013, 19:19
проводки я смотрел.заметил бы думаю
MIKHAIL
