Подергивания на 1.6 102л.с. при прогретом моторе.
Сообщение rinkirin » 11 апр 2013, 16:18
Здравствуйте, уважаемые владельцы Фольксваген Пассат.
У меня проблема.
В6 1.6 8клапанов 102 лошади, пробег 100.000км. Заметил, что когда мотор полностью прогрет, на холостых оборотах (около 700) мотор начинает потряхивать. Толчки легкие, между ними нет четко установленного времени. Бензин только 95, хороший, прокладки на впуске земенены, не помогло. Дилер отмахнулся, не стал решать проблему. Их метод - тупо поднять холостые обороты до 900. Но сейчас обороты снова упали до заводских, а проблема не решена.
Прошу вашей помощи.
С надеждой и уважением, очередной бедолага пассатовод.
rinkirin
Re: Подергивания на 1.6 102л.с. при прогретом моторе.
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 20:15
а на каком пробеге вы его купили? что только к 100 т заметили?)
Вообще это нормальная его работа ) подергивания на холостых ... если конечно обороты у Вас не плавают.
А вообще дилер в курсе об этой особенности движка.. и должен был Вам сразу сказать )
Оо W оО RNS-510 кожа-рожа , мультируль , приборка MFA+ с синими стрелками , подсветка LOGO VW
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение denik545 » 11 апр 2013, 20:17
у меня тоже самое только пробег 30 т.км но подериваниея не частые и определенного интервала между ними нет, заменил возд фильтр (хотя старый был не забит) вроде стало реже
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 20:20
Забейте парни.... тут тема была ) все пробывали ничего не помогает ) это из за обеденной смеси... даже повышением холостых оборотов не лечится
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение denik545 » 11 апр 2013, 20:24
я и забил
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Vlad505 » 11 апр 2013, 20:27
Faceroller писал(а):Забейте парни.... тут тема была ) все пробывали ничего не помогает ) это из за обеденной смеси... даже повышением холостых оборотов не лечится
+1
Был у меня такой мотор,так вот он с новья, с салона дергался. Это его такая работа! ОД мне сразу сказал и я забил. В салоне ведь это не чувствуется. Забудь.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение rinkirin » 11 апр 2013, 20:56
Знакомый брал новым, я у него взял со 100, но теперь уже не узнать, на каком пробеге начал дергаться.
Проблема в том, что в салоне вибрация и ощущается.
Говорите обедненная смесь? Может перенастроить на обогащенную? Хотя бы на холостых? Почему дергается только на прогретом моторе? Видимо пока идет прогрев, используется более обогащенная смесь.
Задумался тут о смене на пассат с 1.8 мотором, но знакомый сказал, что он вышел ненадежным.
rinkirin
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 21:14
rinkirin писал(а):Знакомый брал новым, я у него взял со 100, но теперь уже не узнать, на каком пробеге начал дергаться.
Да с новья он дергался и ДА все верно в салоне ощущается! ))) не советую тогда тебе смотреть на мотор при холодном запуске :lol: :lol: :lol:
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 21:16
viewtopic.php?f=17&t=13834
ВО почитай )
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение virusic4 » 11 апр 2013, 21:21
Помогите пжл, не могу открыть капот , со второго положения замка не открывается, че делать не знаю! извините что не в тему, но на нужной теме нет активности.
virusic4
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 21:28
Лучше создать отдельную тему... так будет быстрей, вдруг знающий человек просто пройдет мимо темы "подергивания 1.6 тарантаса" и не заметит ваше сообщение
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение Faceroller » 11 апр 2013, 21:31
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение rinkirin » 12 апр 2013, 18:16
Спасибо за ответ. Теперь мои нервы спокойны, хотя все равно хочется найти причину подергиваний и решить ее.
Еще один вопрос, если вас не затруднит.
Какой мотор 1.8 ставится на пассаты, продающиеся сейчас? CDA или BZB и какой из всех пассатов, продаваемых сейчас, выбирая из 1.8, 1.4 и 2.0 наиболее надежен, какой вы бы порекомендовали?
rinkirin
Сообщение rinkirin » 14 апр 2013, 10:22
Нет, ну граждане, это просто невозможно. Автомобиль трясет, как эпилептика в припадке. Даже 2114 так не трясло.
Может можно что-либо сделать с этим?
rinkirin
Сообщение Faceroller » 14 апр 2013, 10:30
Можно! поменяйте автос!
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение rinkirin » 14 апр 2013, 10:56
Совет смешной, но бесполезный. Не может исправный мотор так лихорадить.
Ну в смысле, его и раньше иногда потряхивало, но сейчас это просто припадок. И колотит очень сильно.
Может кто-нибудь мог бы поделиться информацией, в чем именно дело и как можно снизить вибрацию? Хоть как нибудь?
rinkirin
Сообщение Faceroller » 14 апр 2013, 11:10
Подушки двигателя посмотрите тогда.. может износились
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение rinkirin » 15 апр 2013, 21:14
Подушки в норме. Заметил, что вибрации гарантированно появляются после больших нагрузок. Сегодня прокатился на газели, забавно, но по ощущениям, она вибрирует меньше.
rinkirin
