дросельная заслонка 2.0 FSI
Сообщение star » 15 апр 2013, 22:12
Кто сам чистил или просто снимал заслонку, подскажите она должна закрываться плотно или немного оставаться приоткрытой?
star
Re: дросельная заслонка 2.0 FSI
Сообщение slavik049 » 15 апр 2013, 22:14
star писал(а):Кто сам чистил или просто снимал заслонку, подскажите она должна закрываться плотно или немного оставаться приоткрытой?
Вот это проводили? http://www.golf-v.ru/forum/41---/606-----vag.html
Сообщение star » 15 апр 2013, 22:25
Электрик адаптировал, что то эффекта я не увидел. Эффект появляется если её принудительно, на заведённом двигателе, пальцем дозакроешь перестаёт дёргаться
star
Сообщение golowanov.valery » 16 апр 2013, 08:04
star
В Вашем ответе slavik049 и есть реальный ответ.
Дроссельная заслонка качественно не вычищена.
Успехов! ;)
golowanov.valery
Сообщение star » 16 апр 2013, 08:52
Заслонка вычищена качественно,там делов на двадцать минут с полной разборкой.Вопрос в том, что должна ли она закрываться плотно или немного оставаться приоткрытой? У меня не закрывается около 1 мм. Может так и должно быть. Спрашиваю у тех кто видел своими глазами в живую.
star
Сообщение Pionere » 16 апр 2013, 09:22
Пару дней назад снимал гофру на заслонку, увидел что надо бы её почистить. Обратил внимание что зазора никакого нет.
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 11:16
Зазор должен быть.
star писал(а):Электрик адаптировал, что то эффекта я не увидел. Эффект появляется если её принудительно, на заведённом двигателе, пальцем дозакроешь перестаёт дёргаться
а что диагностика пишет?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Daniliv » 16 апр 2013, 11:19
У меня на дизеле плотно
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 11:56
ну как бы тема не про дизель...
dim@k
Сообщение Daniliv » 16 апр 2013, 12:01
dim@k писал(а):ну как бы тема не про дизель...
думаю особой разнице нет, а сам привод вскрывали. бывает шестеренки умирают
Сообщение star » 16 апр 2013, 16:29
а что диагностика пишет?[/quote]
В том то и дело что диагностика показывает неполное закрытие заслонки.Внутри всё как новое,пружина очень сильная, но закрыть силы у неё не хватает. Даже пальцем закрываешь её плотно, отпускаешь она отскакивает на 1мм назад. Как будто там ещё одна пружина спрятана обратного действия.
star
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 16:48
где показывает, в неисправностях, тогда какая ошибка, ее номер? А если при вкл. зажигании или на заведенном моторе в группах, то закрытой полностью она и не должна. ХХ поддерживается за счет открытия ДЗ.
dim@k
Сообщение star » 16 апр 2013, 17:58
На свой страх и риск я её пальцем закрыл полностью на заведённом моторе и он не заглох,даже работать стал ровнее.Получается что ХХ питается откуда то сам по себе. Какой номер ошибки я не знаю, электрик не разговорчивый.Сказал что адаптацию делаю а ошибка не исчезает
star
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 18:36
star писал(а):пальцем дозакроешь перестаёт дёргаться
star писал(а):На свой страх и риск я её пальцем закрыл полностью на заведённом моторе и он не заглох,даже работать стал ровнее.
опиши вкратце проблему... из-за чего вообще ты в дроссель полез?
dim@k
Сообщение star » 16 апр 2013, 18:53
Машина стала потряхивать на ХХ поехал к электрику, он нашёл ошибку,какую именно не знаю,сказал что заслонка не полностью закрыта. Попытался адаптировать,что то не вышло. Пришлось самому залезть,убедиться.
star
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 20:12
Завтра посмотрю ошибки, которые связаны с ДЗ, есть ли там что-нить на счет неполного закрытия. Но что-то я сомневаюсь в ее наличии. Сколько было проблем с ДЗ, не помню такого определения.
star писал(а):Попытался адаптировать,что то не вышло
если не получается адаптировать, значит есть какая-то проблема. Сделай повторно диагностику, только в другом месте и выложи коды неисправностей.
dim@k
Сообщение star » 16 апр 2013, 20:53
Так ведь она на самом деле не закрыта, я сам в этом убедился когда разобрал что бы почистить.Не мог же он от балды сказать и угадать.
star
Сообщение dim@k » 16 апр 2013, 21:07
а с чего ты взял, что она должна быть закрыта. Вот примерное состояние покоя у заслонки
dim@k
Сообщение star » 16 апр 2013, 21:49
Вроде бы тоже плотно не закрыта.Спасибо за советы. Поеду к электрику с инструкцией по адаптации от Slavik049 и покажу ему может он что то не так сделал.Узнаю что за ошибка и её номер поточнее
star
Сообщение Andruska » 27 июн 2014, 11:01
Подскажите плиз! где находится ДЗ в пассат б6 2.0 TFSI(американец)!хочу попробовать почистить!или есть какое нить фото?
Andruska
Сообщение Элик » 27 июн 2014, 11:13
Andruska
Смотришь на турбокомпрессор, от него гофра идет на дроссельную заслонку. Хотя, скажу честно, если Вы её не можете найти - съездите лучше в сервис на чистку, так безопаснее будет.
star
укажите, пожалуйста, откуда Вы. Ибо у многих есть шнурки и могут Вам помочь по цене намного меньшей чем диагностика в сервисе!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
