Помогите!ЕЛВ ИММО Аккумулятор или генератор?
Сообщение chaldr » 19 апр 2013, 01:04
Вообщем ситуация такая!месяц назад где-то стоял на парковке вдруг машина задергалась и отрубилсь и больше не заводилась!тогда помогло что я отошел от машины с меткой и подходя к ней она его походу распознала и завелась.После чего все нормально было но 3 дня назад началась эта фигня снова и не раз на дню!в метке поменял все батарейки от дешевой до дорогой вроде все нормально по началу но потом опять фигня эта!сегодня вообще встал на светофоре на перекрестке!больше не заводилась!грешил на аккумулятор думал что он не дает зарядки иммо!поменял его на новый!проехал 20 км встал на парковке 5 минут стоячим поработала и снова заглохла!потом кое как путем снятия клемм от аккумулятора она опять завелась и вот я доехал до дома!глохнет она только тогда когда стоит!так что же это может быть???если не метка и не аккумулятор как выяснилось может ли быть это генератором???но при зажигании свет и приборка не моргают а работают как и работали!или же это иммо мой заглючил??или же этот елв(вроде признаков его вообще нет)!машина заводится и сразу глохнет а при елв как я понял блокируется руль и горит значок руля!так что же??было может у кого такое??
chaldr
Re: Помогите!ЕЛВ ИММО Аккумулятор или генератор?
Сообщение avpastukhov » 19 апр 2013, 06:11
У меня с помирающим ЕЛВ пассат заводился и глох, а через неделю начал руль загораться на приборке. Но когда двиг заведен - ни разу не глох!
avpastukhov
