вопросик по замене масла
Сообщение Evg2 » 22 апр 2013, 16:21
Решил вот поменять масло самостоятельно, но на PASSATE еще сам не менял ( а то чего то не нравится как делают на станции - там где отсасывают, вообще не понятно сколько высосали, там где сливают снизу ни когда не ждут пока все стечет, типа не когда, и масло соответственно сразу после запуска уже черное!!! и каждый раз подон снизу прикручивают не на все саморезы , приходится покупать саморезы и самому докручивать)
Вообщем решил не портить нервы и менять самому , по своим понятиям...
Но вот вопрос - как там отвинчивать фильтр. На станции они отвинчивают ключем, но у меня такого огромного нет. руками туда вроде тоже не подлезть. Мотор дизель BKP . Кто чем пользуется для снятия фильтра?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: вопросик по замене масла
Сообщение andruxa77 » 22 апр 2013, 18:13
Да вроде для дизеля норма. Человек, пересевший с бензинок после замены масла поехал на следующий день после сервиса разбираться насчет цвета масла - над ним посмеялись "у тебя же дизель".
andruxa77
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 18:23
Evg2
Evg2 писал(а):где отсасывают, вообще не понятно сколько высосали
всё там понятно.если в мотор вкр нового масла влезет меньше 3800гр до отметки мах,то высосали не всё.три года таким способом масло меняю.
Сообщение взрыв32rus » 22 апр 2013, 18:33
SEAT писал(а):Evg2
менять масло надо только по-старинке снизу из пробки сливной.через пару раз шайбу и болт менять.имхо...если вакумом менять масло,то 400-500гр самой грязи-масла старого остается в двигателе.оно вам надо?...
Сообщение Lunatik359 » 22 апр 2013, 18:42
человек спросил как фильтр выкрутить а вы в огород пошли за овощами....
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 22 апр 2013, 18:45
У меня самодельный цепной ключ,сделал из цепи от мотика, отлично откручивает и закручивает фильтр =) сливной болт меняю как и масло,не дай бог из под него сочится будет,а это замена масла целиком.....не пожалейте 50р ....
Lunatik359
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 18:48
Lunatik359 писал(а):человек спросил как фильтр выкрутить а вы в огород пошли за овощами.
на вкр меняется только фильтрующий элемент.на крышке фильтра вроде гайка под ключ есть.
Последний раз редактировалось SEAT 22 апр 2013, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 18:50
взрыв32rus писал(а):если вакумом менять масло,то 400-500гр самой грязи-масла старого остается в двигателе.
если залить 4литра,а потом высосать 4 литра,то что там может остаться кроме воздуха?вакуумом чище получается и вся срань с поддона засасывается.имхо.
Сообщение alexbit » 22 апр 2013, 21:04
При вакуумном способе замена масла вся срань, грязь размазывается по двигателю когда высасывается. Лучше менять масло минут через 15 после остановки двигателя через сливную пробку.
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:08
alexbit
alexbit писал(а):При вакуумном способе замена масла вся срань, грязь размазывается по двигателю когда высасывается.
это как так?там трубкой с поддона всё собирается.
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:09
Только Слив! Сгустков не будет образовываться.
Фильтрующийся элемент меняется головкой на 32 вроде и воротком с шарниром, за всё рублей 300-400 отдашь.
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:12
Яуген писал(а):Только Слив! Сгустков не будет образовываться.
три года вакуумом меняю.никаких сгустков не видел,ни один из моих моторов не наипнулся.
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:14
Вскрывал? ;)
Наябывается от промывок!
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:16
Яуген писал(а):Вскрывал?
угу.на педыдущей авте прокладку поддона менял.всё было чисто.
Сообщение alexbit » 22 апр 2013, 21:16
через отверстие масляного щупа. Даже журнал ЗР делал сравнение как лучше, если щас найду кину ссылку.
А вообще по теме чтобы открутить фильтр нужен ключ на 24 или на 27, откручиваешь достаёщь из стакана старый фильтр и ставишь новый. Мне кажется в этом деле сложнее всего с защитой, когда нет ямы)))
alexbit
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:17
Гут :D
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:18
Точно 27 вроде.
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:18
alexbit
alexbit писал(а):через отверстие масляного щупа.
чего "через отверстие"?я спрашиваю,как при таком способе замены грязь из поддона размазывается изнутри по мотору?
Сообщение slavik049 » 22 апр 2013, 21:20
Evg2
Когда будешь закручивать крышку на фильтре самое главное попасть по резьбе(крути рукой).
И не нужно прикладывать лишнего усилия ....! ;)
Сообщение alexbit » 22 апр 2013, 21:36
Все верно, трубкой засасывает со дна.тогда не должна размазываться, а я что то думал что шланг одевают на отверстия щупа и так все высасывают.. :?
но все равно я за дедовский способ)
alexbit
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2013, 21:53
Меняю и менял на предыдущих машинах путём откачки через щюп(правда не в том сервисе где SEAT)но ребята свою работу знают,даже из стакана фильтра всё до последней капле откачают.
Сообщение Evg2 » 22 апр 2013, 22:13
Спасибо всем !
Значит буду искать ключ на 27, поспрошаю у знакомых дальнобойщиков, может будет. Просто думал что может есть варианты обойтись без ключа.
По поводу цвета, это не первый дизель( уже 25 лет езжу на дизеле) и цвет масла я представляю. Но тут реально оно после замены черное, может конечно у WV это норма, но на мерсе такое только к концу срока.
По поводу отсоса - понятно что все можно замерить, но представте как это будет выглядеть в боксе, т.е. надо бегать с работягой к бочке смотреть чего налил , сколько налил, сколько перелил в двигатель из канистры... В реальности все так не получается, стоит только чего нибудь спросить и на тебя уже смотрят как на придурка, а не дай бог еще и начать их контролировать... :twisted:
Вон у официалов, когда меняли, сказал что масло до конца не стекло - лучше б промолчал, все равно ничего не изменилось...только испортил настроение.
Нет уж, лучше самому, в спокойной обстановке, тем более что ничего сложно нет. Обычно всегда сам менял, а тут товарищь подбил на акцию, бесплатная замена и плюс скидка на масло ( у него карта скидочная), вот несколько лет экспериментировал.
По поводу болта не понял. Разве надо менять сам болт, я всегда думал что менять надо шайбу . Правда ни когда не менял и никогда не подтекало. Но впринципе хотелось бы знать где приобретать этот болт ( там спец. болт или можно любой пдходящий)
Evg2
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2013, 22:20
Если в сервис заглядываю,то постоянно хожу попятам за мастерами,это я им попорчу на хрен настроение,а не они мне :)Жесточайший контроль!
Сообщение взрыв32rus » 23 апр 2013, 08:28
Юра Криков писал(а):Меняю и менял на предыдущих машинах путём откачки через щюп(правда не в том сервисе где SEAT)но ребята свою работу знают,даже из стакана фильтра всё до последней капле откачают.
ты сравни сколько останется грязи...1 раз менял через щуп 2 насадками сосали и в фильтре.залили-3800гр масла,а щас меняю через пробку снизу заходит 4300гр---разница 500гр грязи остается в вашем дрыгателе.
Сообщение взрыв32rus » 23 апр 2013, 08:29
SEAT писал(а):взрыв32rus
все познается в сравнении...уже как бы ответил выше читаем,думаем,чешим репу)...
