Бурлит в бензобаке
Бурлит в бензобаке
Сообщение primax99 » 22 апр 2013, 20:14
Приветствую, одноклубники. Сегодня заметил один момент, которого раньше не замечал! Открыл бензобак, а оттуда шипение и забурлило все, стоял ждал бурлило с 2-3 минуты. Что это помогите, что то поднадоет мне vw! Спасибо откликнувшимся!
Смотрел васей в блоке управления двигателя отвод топливных паров не пройден! Что скажете?
BZB, 6AT
primax99
Re: Бурлит в бензобаке
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 21:10
primax99
За вентиляцию этих газов вроде отвечают два клапана.. один вроде в баке ..второй N80. Все это со слов Игоряна
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:13
Там кто то поселился :D :D :D
смотри клапаны, скачай электронную книгу по обслуге и ищи свой бензобак.
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:14
pashustic писал(а):За вентиляцию этих газов вроде отвечают два клапана.. один вроде в баке ..второй N80.
а если тупо дырку в пробке пробуровить?ошибки по адсорберу будут?
Сообщение Alexx818 » 22 апр 2013, 21:16
бенза в баке мало было ?
Alexx818
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 21:16
SEAT писал(а):а если тупо дырку в пробке пробуровить?ошибки по адсорберу будут?
А вот тут я хз!!В бензинках я не мастак
Сообщение Яуген » 22 апр 2013, 21:19
Абсорбер разве в бак воздух подаёт?
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 21:21
Яуген писал(а):Абсорбер разве в бак воздух подаёт?
он пары топлива из вентиляции бака улавливает.
Сообщение J.B. » 22 апр 2013, 21:35
Alexx818 писал(а):бенза в баке мало было ?
у меня тож когда мало бурлит при заправке
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2013, 21:58
J.B.
это перегретый насос дает такорй эффыект, держите хотя бы 1/4 бака
Dmitriy
Сообщение Vasily_b6 » 22 апр 2013, 21:59
Упаковка но-шпы помогает;))
;)))) ссори за флуд, улыбнуло название
Vasily_b6
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2013, 22:08
Vasily_b6 писал(а):Упаковка но-шпы помогает;))
Ну тогда уж не ношпы,а иммодиума :lol:
Сообщение primax99 » 22 апр 2013, 22:20
У меня просто после заправки вся топливная не в порядке. Бензина было литров 20 по датчику? Где адсорбер на бензине и эти датчики? :?
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Игорян » 22 апр 2013, 23:46
Датчик находится в передней части двигателя, если у тебя 1.8 tfsi (BZB), клапан вентиляции бака -его № 061 906 517В
Замена 5 минут, стоимость 1600р-1700р.
Абсорбер находится в районе горловины бака, замена только вместе с баком стоимость, если я не ошибаюсь - 40000р - 50000р.
Я заменил клапан, пока всё нормуль, но у меня висела ошибка по вентиляции бака.
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 008 - недостоверный сигнал -
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение dim@k » 23 апр 2013, 05:49
Игорян
ошибка в номере клапана. Не бьется.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение fkt » 23 апр 2013, 19:53
Адсорбер меняется отдельно, номер 3C0 201 801 E, стоимость менее 2т.р. Если он забит (не пропускает или плохо пропускает воздух), то в баке при работе двигателя будет создаваться вакуум даже при исправных клапанах вентиляции.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB МКПП
fkt
Сообщение primax99 » 23 апр 2013, 21:57
Спасибо всем. Ошибок никаких не дает. Пока не буду менять все подряд. Может кто нибудь у себя попробует после езды открыть и послушать, может так работает у всех вентиляция???
На супербе тестил у товарища- была такая ошибка по вентиляции, у меня ведь нет.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Игорян » 23 апр 2013, 23:18
dim@k писал(а):Игорян
По этке это 06Е 906 517А, для tfsi. Указанный выше номер я списывал с самого клапана, который стоит на машине.
У тебя (ничего, что я на ты?) судя по подписи fsi, значит тебе надо 06D 133 517B
Игорян
Сообщение Игорян » 23 апр 2013, 23:27
fkt писал(а):Адсорбер меняется отдельно, номер 3C0 201 801 E, стоимость менее 2т.р. Если он забит (не пропускает или плохо пропускает воздух), то в баке при работе двигателя будет создаваться вакуум даже при исправных клапанах вентиляции.
Если я не ошибаюсь, то это на дизельных ПАССАТАХ
Игорян
Сообщение fkt » 24 апр 2013, 06:01
На дизелях адсорбера нет, только на бензиновых стоит.
fkt
