Нужна помощь CBAB 2.0
Сообщение Реваль » 23 апр 2013, 21:33
Друзья, выручайте нужна рабочая крышка дроссельной заслонки. Может кто менял заслонку и старая осталась?
2.0 TDi 2008г. CBAB WVWZZZ3CZ9E005695
Реваль
Re: Нужна помощь CBAB 2.0
Сообщение Gashan » 23 апр 2013, 23:51
Была у меня на днях проблема с крышкой.
Выскакивали вот такие ошибки :
008451 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
P2103 - 000 - Signal High - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10100000
Приоритет ошибки: 2
Пробег:: 104570 km
Индикация времени: 0
Дата: 2004.14.23
Время: 09:49:25
Об/мин: 1633 /min
Скорость: 21.0 km/h
Нагрузка: 38.4 %
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 100.2 %
Масс.расх/ Rev.: 705.0 mg/str
Температура: 21.6°C
008450 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
P2102 - 000 - Signal Low - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 39
Пробег:: 104623 km
Дата: 2004.14.24
Время: 11:23:22
Об/мин: 1449 /min
Скорость: 30.0 km/h
Нагрузка: 36.9 %
Нагрузка: 69.8 %
Лямбда: 100.2 %
Масс.расх/ Rev.: 785.0 mg/str
Температура: 46.8°C
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Пробег:: 104631 km
Дата: 2004.14.24
Время: 11:39:29
Об/мин: 1610 /min
Скорость: 9.0 km/h
Нагрузка: 42.4 %
Нагрузка: 69.8 %
Лямбда: 100.2 %
Масс.расх/ Rev.: 710.0 mg/str
Температура: 88.2°C
000290 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P0122 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 104641 km
Дата: 2004.14.24
Время: 15:01:18
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.86 V
Лямбда: 99.4 %
Лямбда: -0.8 %
Биты: 00000000
Напряжение: 0.000 V
Победил следующим образом:
Снял эту крышку с заслонки, а там всё залито маслом, даже через фишку масло пробивало, купил в магазе очиститель контактов, все этой хренью побрызгал, промыл, и крышку замочил в этой хрени примерно минут на 30, потом все протер дал подсохнуть крышке на солнышке, собрал и ошибки пропали.
Пока катаюсь всё Ок!
Если у тебя такая проблема, попробуй может поможет, удачи!
Gashan
Сообщение Реваль » 24 апр 2013, 08:16
Gashan писал(а):Была у меня на днях проблема с крышкой.
проблема та же, а попадание масла никак не устранил?
Реваль
Сообщение Gashan » 24 апр 2013, 10:03
Не устранял, пока масла нет, ХЗ как оно туда попало :?
Отпишись потом, помогло тебе или нет.
Gashan
Сообщение Реваль » 27 апр 2013, 19:17
Помогло, промыл(правда водой с фейри)))))), просушил, побрызгал элексиром для зажигания, просушил, поставил, езжу уже 4 дня-ошибки по заслонке нет.
Реваль
Сообщение Gashan » 28 апр 2013, 19:18
Реваль писал(а):Помогло, промыл(правда водой с фейри)))))), просушил, побрызгал элексиром для зажигания, просушил, поставил, езжу уже 4 дня-ошибки по заслонке нет.
Рад был помочь.
Gashan
Сообщение Азамат80 » 29 апр 2013, 15:32
Новое сообщение Реваль » 27 апр 2013, 19:17
Привет по поводу сажевого фильтра позвони 89184497347 азамат
Азамат80
