(Видео)Попытка ремонта ДЗ. нужна помощь (РЕШЕНО)
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2013, 18:28
Комрады помогайте советом...2 месяца назад чистил заслонку, вроде бы всё хорошо, но увы снова её заклинило к чертям.......Может кто сталкивался, шестерня которая черная, может она как то снимается?Кто в курсе?Может её нафиг залить ацетоном.....?Есть какие идеи?Крутится с жутким натягом, с черной шестерни пока скинул пружину чтобы легче стало хоть чуть чуть сижу щас пытаюсь раскрутить заразу, но никак.
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Илья Андреич 30 апр 2013, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: (Видео)Попытка ремонта ДЗ. нужна помощь
Сообщение Vlad505 » 29 апр 2013, 18:37
Такое ощущение,что ось заслонки смазали какой-то левой смазкой, а она в итоге превратилась в деготь. Мазал чем нибудь?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2013, 18:51
В том то и дело что не мазал, чисто ацетоном в прошлый раз помыл и всё......
Илья Андреич
Сообщение figarevich » 29 апр 2013, 19:10
Илья Андреич
Дружище! Кто ж такие вещи ацетоном моет???? :shock:
Есть же специальные очистители в баллонах...
Сообщение Alexx818 » 29 апр 2013, 19:27
Вот ацетон и высушил смазку ..попробуй ВД-шкой разработать .
Alexx818
Сообщение жоха » 29 апр 2013, 20:32
скажите чем надо чистить купил мазуту по очистке двигателя может надо чтото другое :?:
жоха
Сообщение Pixel » 29 апр 2013, 20:40
Многие очистителем карбюратора чистят в балоне который.Цена вопроса 100р
Pixel
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2013, 20:45
figarevich писал(а):Илья Андреич
WD-50 я брызгал после всех процедур......Неужели ей пришли края?
Вот лох..
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2013, 21:31
Вообщем щас механизм залил WDшкой :( пусть постоит.....о результатах отпишусь попозже...
Илья Андреич
Сообщение figarevich » 29 апр 2013, 23:38
Илья Андреич
Завтра,если не забуду сфоткаю,чем я мыл.
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2013, 01:20
Спасибо буду очень признателен :D
В целом я победил этот сраный клин...времени ушло примерно 4 с лишним часа......Охереть как много...но это лишь потому что я Лоханулся в прошлый раз....стыдно сейчас за себя лентяя..В прошлый раз я снял заслонку разобрал и начал её намывать чистить и т.д и т.п. Конечно же не поинтересовавшись у вас я её вычистил всего лишь на 25% посидел минут 40...стала работать лучше (не идеально) думаю ну наверное нормально :D по сравнению с начальной стадией :lol: Возник один вопрос у меня, чё за нах, почему она сама не возвращается а только слегка подталкнешь и она потихоньку закрывается сама до конца 8-) аааааа наверное её моторчик возвращает- подумал я :) это же электронная заслонка мать её :lol: и умчался её ставить на машину :lol: (олень мляяя) :lol: завёл заработало всё отлично ураааау :) и забыл про нее....
3 месяца прошло и вот я снова в этой теме с глупым вопросом к вам :)
Ну да ладно послушал я тебя и побежал за ВДшкой и очистителем карбонов.Снова уселся выкрутил моторчик скинул пружину(никому не советую снимать) поскольку от натуги мне пальцы резало этими шестярнями.(не доводите до такого состояния, поверьте мне) и начал просто заливать её ВДшкой и очистителем ;) залил, попытался полный ноль, снова снова и УРА, стало легче немного, опять................еще легче но клином стоит в любом положении, думаю дай еще замочу последний раз а потом начну собирать....В последний раз она неожиданно для меня резко захлопнулась и опять заклинило, и тут я начал догонять что я....... промолчу кто.еще 1,5 часа и она хлопает как новая.Вот так вот комрады...
phpBB [video]
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2013, 01:22
Pixel
Alexx818
Vlad505
Спасибо вам огромное что откликнулись :D
figarevich фото очистителя жду в любом случае :) Больше не хочу хлопот))
Последний раз редактировалось Илья Андреич 01 май 2013, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Илья Андреич
Re: (Видео)Попытка ремонта ДЗ. нужна помощь (РЕШЕНО)
Сообщение Jack92 » 30 апр 2013, 06:05
Илья Андреич писал(а): разобрал
Это явно было лишним.Открутить четыре винта и снять разъём.На этом вся разборка должна заканчиваться.Моете абсолютно любым очистителем карбюратора.Высушиваете и ставите на место.После первой процедуры прокладка,как правило,остаётся целой!
Jack92
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2013, 09:07
Jack92
Винтов в ней нет(кроме 3 мизерных на мотрчике), вы видели первое состояние её?Я просто не мог провернуть её даже?Моторчик снят для удобства, обхвата рукой белую шестерню.
Илья Андреич
Сообщение dim@k » 30 апр 2013, 13:03
Илья Андреич писал(а):Винтов в ней нет(кроме 3 мизерных на мотрчике)
он имел ввиду те, которые крепят ДЗ к впускному коллектору.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Jack92 » 30 апр 2013, 13:31
Именно это я и имел ввиду!Если бы у меня клинило заслонку,я без раздумий заменил бы её.Пусть даже на б\у.Но ковырять её не стал бы!
Jack92
Сообщение EroucT » 30 апр 2013, 13:52
в каком она у тебя состоянии была вообще до этого?
EroucT
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2013, 14:23
Кто то стал бы менять, а я вот хочу восстановить, зачем менять деталь, если она полностью работоспособна!И в ней нет ничего такого страшного!Jack92
Судя по твоим словам, то мне можно было и не ремонтировать моторчик ручника, зачем его ремонтировать, если можно купить за 14 тысяч новый или б/у который заклинит через неделю, по мне так лучше отремонтировать,
б\у дроссельная заслонка, не вижу вообще смысла покупать, кот в мешке.
В заклинином состоянии она была. и без разбора её просто нереально раскрутить.
Поскольку она даже на педаль газа никак не реагировала.
Сейчас покатался и всё просто супер, снова резвость появилась, и обороты ровно держит.
Илья Андреич
Сообщение Jack92 » 30 апр 2013, 14:29
Илья Андреич писал(а):то мне можно было и не ремонтировать моторчик ручника
По моторчику ручника тоже имеются вопросы.Например при езде по серпантинам на юге не нагреется ли склеенный моторчик и не развалится ли на ходу?
Jack92
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2013, 19:22
Jack92
Как склеишь :)
Илья Андреич
Сообщение Jack92 » 30 апр 2013, 19:29
Илья Андреич писал(а):Jack92
Как склеишь :)
Если Поксиполом,то наверное удержит.А вот пистолетом-я не был бы уверенным!
Jack92
Сообщение figarevich » 07 май 2013, 01:52
Илья Андреевич
Извини, дружище, немного закрутился и забыл. Вот этой хернёй я мыл.Очиститель тормозов
Сообщение Илья Андреич » 07 май 2013, 10:19
Спасибо большое, обязательно преобрету себе :) Не хочу больше таких повторений :D
Илья Андреич
