Алгоритм работы вентиляторов охлаждения
Сообщение alexydh569 » 03 май 2013, 08:46
Уважаемые участники. Подскажите как должны работать вентиляторы охлаждения - большой и малый. При условии,что запущена климатическая установка.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Алгоритм работы вентиляторов охлаждения
Сообщение Daniliv » 03 май 2013, 08:52
Зависит от температуры о/ж и давление хладогена оттуда и скорость вращения
Сообщение alexydh569 » 03 май 2013, 08:55
Daniliv писал(а):Зависит от температуры о/ж и давление хладогена оттуда и скорость вращения
Если работает климат, должны ли крутиться оба вентилятора?
alexydh569
Сообщение Daniliv » 03 май 2013, 09:24
ДА если включен компрессор и есть хладоген в системе
Сообщение alexydh569 » 03 май 2013, 11:17
Daniliv писал(а):ДА если включен компрессор и есть хладоген в системе
Да вот как раз работает климат,система заправлена , но работает один вентилятор - большой. А чтобы малый работал, я не видел еще. Но я полагаю,что не было необходимости во втором вентиляторе- если первый не справляется,тогда включается второй.
alexydh569
Сообщение Daniliv » 03 май 2013, 11:42
Да вот как раз работает климат,система заправлена , но работает один вентилятор - большой. А чтобы малый работал, я не видел еще. Но я полагаю,что не было необходимости во втором вентиляторе- если первый не справляется,тогда включается второй.[/quote]
Верно сейчас не так жарко, хотя на В-5 и на В-6 у меня всегда крутит большой и малый на малых оборотах
На всякий проверь преды а еще лучше шнурком
Сообщение alexydh569 » 03 май 2013, 11:53
Daniliv писал(а):Да вот как раз работает климат,система заправлена , но работает один вентилятор - большой. А чтобы малый работал, я не видел еще. Но я полагаю,что не было необходимости во втором вентиляторе- если первый не справляется,тогда включается второй.
На всякий проверь преды а еще лучше шнурком[/quote]
Понятно. По системе ошибок нет. В любом случае внимательно буду следить за работой системы.
alexydh569
Сообщение slavik049 » 03 май 2013, 20:39
Всегда когда включаю кондей оба вента крутятся!А когда они нужны двиготелю просто переходят на повышенные обороты и потом переходят опять в медленный режим!Шнуром проверяй работу их.
Сообщение Daniliv » 04 май 2013, 11:24
slavik049 писал(а):Всегда когда включаю кондей оба вента крутятся!А когда они нужны двиготелю просто переходят на повышенные обороты и потом переходят опять в медленный режим!Шнуром проверяй работу их.
Истину глоголишь :good: :good: :yahoo:
Сообщение dau7507 » 14 ноя 2016, 11:43
добрый день! Вентиляторы включаются только при температуре 97 градусов (показания диагностического прибора). Усиленно молотят, сбрасывают температуру до 92 градусов и выключаются. При этом датчик на дисплее машины показывает ровно 90 градусов. Мастер уверяет, что это нормально для немецких дизелей. А я чет сомневаюсь, 97 градусов - что то многовато. При этом вентиляторы не работают, даже при включении кондиционера (правда в кондиционере нет фреона).
dau7507
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2016, 11:50
dau7507 писал(а):При этом вентиляторы не работают, даже при включении кондиционера (правда в кондиционере нет фреона).
На этот вопрос вы ответили сами.
