Рывки на 2 передаче, вибрация на холостом ходу
Сообщение alexbond179 » 05 май 2013, 21:16
Всем привет. У меня Passat B6 2.0TDI, CBAB, DSG6. Недавно появиласи проблема, суть в следующем:
- на холостых оборотах ощущается вибрация в салоне не зависимо от того прогрета машина или нет, обороты при этом постоянные (примерно 780), при увеличении оборотов до 900 вибрация пропадает, звук работы двигателя становится ровным;
- на 2 передаче при подъеме в горку на малой скорости (10-20км/ч) ощущаются рывки, обороты при этом скачут в пределах 1200-1800;
- ошибок VAG COM не выдает;
- делал адаптацию DSG - не помогло;
- чистил клапан ЕГР тоже не помогло;
-во всем остальном нареканий нет.
Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
Последний раз редактировалось alexbond179 06 май 2013, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
alexbond179
Re: Рывки на 2 передаче, вибрация на холостом ходу
Сообщение Vasily_b6 » 05 май 2013, 21:22
Может клапан вкг (справа от крышки маслозаливной)!
Моет и бензонасос почистить.
У самого ровно все работает, но для профилактики планирую чистку и того и того. Интересно млин;))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 05 май 2013, 21:23
Пробег какой у авто? Менял ли масло в акпп?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 05 май 2013, 23:51
alexbond179 писал(а):У меня Passat B6 2.0TDI, CBAB, DSG6.
Vasily_b6 писал(а):Может клапан вкг (справа от крышки маслозаливной)!Моет и бензонасос почистить.
;) :D
alexbond179 писал(а):- на 2 передаче при подъеме в горку на малой скорости (10-20км/ч) ощущаются рывки, обороты при этом скачут в пределах 1200-1800;
Лог турбы с клапаном ЕГР можешь снять шнурком.. 3 и 11 группа ..онли в паре!!!
Если выше все будет норм то стоит обратиться к коробке. ИМХО!
Сообщение Мишанька 424 » 06 май 2013, 06:05
Ну ващпе по симптомам маховик передают привет и говорит что он умирает.
Мишанька 424
Сообщение slavik049 » 06 май 2013, 08:52
Мишанька 424 писал(а):Ну ващпе по симптомам маховик передают привет и говорит что он умирает.
Ну бряканье то по любому услышал бы.. :(
Сообщение PAMA » 06 май 2013, 09:00
сцепление также себя ведет
Сообщение alexbond179 » 06 май 2013, 11:42
Машина 2008 года, пробег 105 000км.
alexbond179
Сообщение alexbond179 » 06 май 2013, 12:53
;) :D
Снимал шнурком (3 и 11группы), рывки прекращаются , но не надолго, стоит хорошо газонуть и все по новой.
alexbond179
Сообщение kost1 » 06 май 2013, 18:53
У меня нечто похожее иногда на механике бывает, тоже 2 передача, когда внатяг совсем едешь 15-20 км/ч
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
