Что нужно при замене цепи BZB?
Сообщение denineed » 06 май 2013, 09:08
Зазвенела цепь, пробег 135т.км. Звенит когда заводишь секунд 5, но это давно было. А сейчас стала стучать когда прогреется до 90 градусов, треск какой то стоит. В магазине сказали что комлект для замены стоит 15тыс. Вот и хочу узнать что нужно брать кроме цепи, натяжителя и успокоителя?
denineed
Re: Что нужно при замене цепи BZB?
Сообщение slavik049 » 06 май 2013, 09:11
За ранее не советовал бы покупать так как после разбора все равно что то прибавиться к покупке зап......
Сообщение denineed » 06 май 2013, 09:20
slavik049 писал(а):За ранее не советовал бы покупать так как после разбора все равно что то прибавиться к покупке зап......
так вот и лишнего не хочется взять
denineed
Сообщение S.A.Parshin » 06 май 2013, 09:44
бери ремкомплект, 2 цепи, натяжители, прокладку под крышку и направляющие, болты и старые пойдут, а больше там брать нечего. Менял уже.
S.A.Parshin
Сообщение denineed » 06 май 2013, 13:14
S.A.Parshin писал(а):бери ремкомплект, 2 цепи, натяжители, прокладку под крышку и направляющие, болты и старые пойдут, а больше там брать нечего. Менял уже.
Во сколько запчасти обошлись?
denineed
Сообщение S.A.Parshin » 06 май 2013, 17:13
ух спросил... ща гляну...историю заказов уже почистили, но что-то в районе 15 тыс по запчастям было
S.A.Parshin
Сообщение Pixel » 06 май 2013, 17:22
Брал месяца 2 назад у Миши "Snoopa",вышло 9 тысяч рупий.В комплекте 2 цепки,2 натяжителя и куча планок успокоителей.
Вот список:
06H 109 469 AP
06H 109 509 P
06H 109 469 T
06H 109 509 Q
06H 109 469 AQ
06H 109 469 AH
06H 109 467 AE
06H 109 158 J
06H 109 158 H
06K 109 467 K
Pixel
Сообщение Антонио85 » 07 май 2013, 14:25
denineed писал(а):Зазвенела цепь, пробег 135т.км. Звенит когда заводишь секунд 5, но это давно было. А сейчас стала стучать когда прогреется до 90 градусов, треск какой то стоит. В магазине сказали что комлект для замены стоит 15тыс. Вот и хочу узнать что нужно брать кроме цепи, натяжителя и успокоителя?
меняй скорее не тяни, а тоже не обратил внимания на лязг цепи, потом произошла встреча, менял уже и впускные клапана....натяжителю не сработал и цепь проскочила на 5 элементов.....сейчас катаюсь и каждый раз прислушиваюсь)
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение dimeras » 11 май 2013, 16:59
Где лучше поменять цепь ГРМ в МСК (СВАО)?
В сервисе объявили 10 000 работа и 10 000 запчасти, и со слов мастера меняется только 1 цепь
на этой недели планирую замену (пробег 140 000)
Спасибо!
B6 1.8 TSI (BZB) Limousine, Higline, Tiptronic, O_w_O
dimeras
Сообщение Pixel » 11 май 2013, 18:02
У ОД мне меняли вышло 9800р...отдал машину в 8 утра,забрал часа в 4 вечера.Меняли 2 цепи...Обратитесь в viewtopic.php?f=37&t=13676 думаю будет дешевле
Pixel
Сообщение dimeras » 11 май 2013, 19:12
Pixel писал(а):У ОД мне меняли вышло 9800р...отдал машину в 8 утра,забрал часа в 4 вечера.Меняли 2 цепи...Обратитесь в viewtopic.php?f=37&t=13676 думаю будет дешевле
Спасибо.
Завтра наберу им и отпишусь!
dimeras
Сообщение Tonreg » 14 окт 2013, 10:38
dimeras писал(а):Завтра наберу им и отпишусь!
чего-то не отписался...
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Daily Service » 16 окт 2013, 09:08
Запчасти выходят ~ 10 000 руб. оригинал.
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение Tonreg » 17 окт 2013, 08:22
Товарищи, подскажите пожалуйста,
В сервисе утверждают (предлагают) что надо менять и вторую цепь с натяжителем и даже звёздочку коленвала :shock:
и так процедура то не дешёвая а тут ещё +7 т.р. на запчасти :(
Вроде все проблемы только из-за растяжения цепи ГРМ и брака её натяжителя... так может только их и поменять + мелочёвка типа натяжителей и сальников, сеточек ?
Чего в сервисе сказать на их предложения? можно как-то технически грамотно мотивировать свой отказ менять звёздочку и пр. ?
Tonreg
Сообщение Дмитрий459 » 17 окт 2013, 09:20
Отказаться можно всегда....Только часто действительно надо менять вторую цепь и это не развод..
По звездочкам---как разберете--только тогда стоит принимать решение -менять их или нет...Иногда бывает что менять не надо,иногда износ виден на глаз
Если что-все запчасти есть в наличии-обращайтесь
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение 4elentano » 04 ноя 2013, 11:13
Всем доброго времени суток. Собираюсь приобрести 1,8 TSI турбо, хотел под узнать, пробег 110000 , до этого момента хозяин цепь еще не менял, как понять сколько она отходит, и на коком пробеге завод пишет о замене???
HELP MY FRIENDS))))
1,8 TSI BZB 160hp
4elentano
Сообщение Tonreg » 05 ноя 2013, 15:34
4elentano писал(а):Всем доброго времени суток. Собираюсь приобрести 1,8 TSI турбо, хотел под узнать, пробег 110000 , до этого момента хозяин цепь еще не менял, как понять сколько она отходит, и на коком пробеге завод пишет о замене???
HELP MY FRIENDS))))
Посмотреть через смотровое окошко, насколько вылез натяжитель.
Tonreg
Сообщение Никита В6 » 05 ноя 2013, 15:55
у меня вылез на 8 зубьев,и стало стрёмно перед холодами,делов то на 30 минут снять колесо и часть подкрылка,и заглянуть в окошко
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение dimk » 05 ноя 2013, 15:58
Кто-нибудь может скинуть ссылочку как эту проверку делать (через окошко)
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
