Замена ДВС 1,8 tsi (BZB). Нужна консультация.
Сообщение Volen » 08 май 2013, 09:35
За пол года владения VW Passat 1.8 TSI (BZB) 2008г. тек. пробег 83000км
у оф.дилера мне заменили два раза насос системы охлаждения.
После последнего ремонта, забрал машину у дилера и поставил машину в гараж. Далее спустя две недели выехал в город для просмотра сеанса кино, по возвращению машина завелась, но двигатель троит на малых оборотах. Двигатель заглушил. Проверив спустя пару минут уровень масла, подумал на свечи которые предыдущий владелец, со слов оф.дилера, не поменял при последнем ТО. Тут же заменил свечи купив их в ближайшем магазине. Замена свечей ничего не дала. Машину сразу на удавку и домой. В гараж машину пришлось толкать т.к. двигатель больше не завелся.
На сегодняшний день машина стоит на приколе с разобранным двигателем
вот несколько фотографий
Разбор двигателя показал перегрев(кристаллизация масла) и масляное голодание
на фотографии видно зазор между поршнем и цилиндром, ход поршня в горизонтальной плоскости 2 мм - смертельно ли?
готовлюсь к замене двигателя
Присмотрел аналогичный пассат на авторазборе
пластмассовые детали над двигателем слегка оплавились, по краям сильнее,
машина была подожжена, но быстро потушена. Двигатель визуально цел.
Скорее всего нужно будет в нем заменить герметик т.к. при нагреве теряет свои свойства.
Навесное оборудование использую от своего двигателя.
Двигатель я так понимаю снимается через верх при помощи лебедки, а так же без ямы мне не обойтись
Прошу рекомендаций по поводу подготовки предстоящим работам, может быть есть мануалы по монтажу-демонтажу ДВС.
Volen
Re: Замена ДВС 1,8 tsi (BZB). Нужна консультация.
Сообщение Pixel » 08 май 2013, 09:46
Скачайте эльзу себе,думаю там все есть
Pixel
Сообщение Volen » 15 май 2013, 12:46
Ситуация такая что выгоднее собрать из двух двигателей один.
Менять будут голову и механизм ГРМ.
Подскажите какие инструменты и приспособления мне понадобятся для данной операции.
А так же если есть, приму любые ценные указания, советы.
Volen
Сообщение Jack92 » 15 май 2013, 13:17
При наличии соответствующих навыков и знаний,Вы не задавали бы здесь подобных вопросов.
При отсутствии таковых рекомендую обратиться к специалистам.Я не имею ввиду ОД.
Jack92
Сообщение Volen » 15 май 2013, 17:06
Мне кажется у меня нет выбора, у меня денег больше нет.
У меня есть еще один перегретый двигатель. Какие элементы мне необходимо заменить?
Volen
Сообщение Myca » 15 май 2013, 17:29
Volen писал(а):Мне кажется у меня нет выбора, у меня денег больше нет.
Здесь отписывался комрад , он сам гбц снимал и ремонтировал после перескока цепи. Не нашел к сожалению тему, но надо поискать, возможно он что скажет.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение valent77 » 15 май 2013, 17:39
Перегретые моторы, после ремонта долго не ходят.
Сообщение Jack92 » 15 май 2013, 18:49
Jack92
Сообщение Jack92 » 15 май 2013, 20:41
Volen писал(а):на фотографии видно
...погнутый клапан :shock:
Jack92
Сообщение Юра Криков » 15 май 2013, 22:01
Сдесь надо обращать внимание на каждую"мелочь",какое состояние навесного(даже если Вы будети ставить своё),ремни,жгуты,пластик,рез.изделия,замер компрессии,в общем конкретный осмотр!И конечно же,если возьмёте "палёный" движок замена всего!(кроме железа).Почему машина в разбор ушла?большие повреждения огнём?
А так , всё решаемо , я так понимаю - место , где кувыряться есть.Откуда сами?
На фото действительно - гнутые клапана,причина не ясна,разбирали сами двигатель?
Если не секрет,сколько просят за движок с разборки?
P.S. А информацию о съёме-постановки нароети в интернете,и про ключи тож...
