не снимается с ручника!не заводится!нужна помощь ЮЗАО)
Сообщение lexfox7777 » 08 май 2013, 11:11
народ можно при помощи шнурка сбросить ошибки и снять с ручника?не заводится как в сервис попасть не понятно?
lexfox7777
Re: не снимается с ручника!не заводится!нужна помощь ЮЗАО)
Сообщение aleksey77 » 08 май 2013, 11:20
была такая лабуда. ручник держал. подключил шнурок непомогло. говорили клемы снять тот же эффект. вызвал эвакуатор из вага туда же и отвезли. а там уж колдовали с ручником
aleksey77
Сообщение figarevich » 08 май 2013, 11:22
Ручник развести можно, но будет ли он потом работать? :?
Сообщение tema33rus » 08 май 2013, 11:22
Как-то народ разводил колодки напрямую. спроси у Пашустика
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Илья Андреич » 08 май 2013, 11:37
tema33rus писал(а):Как-то народ разводил колодки напрямую. спроси у Пашустика
Нужно открутить два болта крепления моторчика и затем большим торксом (в отверстие где был вал моторчика) разводишь колодки
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение pashustic » 08 май 2013, 11:38
lexfox7777
Если с кнопки не разовдиться, и даже после скидки клеммы аккума, то берем такой разъем
и подключаем его вместо штатного разъема моторчика. Далее подаем напрямую питание с аккума и разводим( полярность отыскать правильную)
Без разъема не подлезете к питанию моторчика.. оч не удобно., но можно :) . Для этого поддамкратить машину, снять колесо , уложить себя на пол, залезть под машину и с фонариком во лбу, тыкнуть в разъем проводами, предварительно подав питание напрямую!! Если нет желания, то тащить в сервис, там на подъемнике поднимут и доступ получше! ;)
Сообщение pashustic » 08 май 2013, 11:39
Илья Андреич писал(а):Нужно открутить два болта крепления моторчика
Тоже вариант! НЕ прибегая к электрике!
Сообщение lexfox7777 » 08 май 2013, 13:38
может кто ремантирует с выездом такие проблемы?
lexfox7777
Сообщение Vasily_b6 » 08 май 2013, 13:48
lexfox7777 писал(а):может кто ремантирует с выездом такие проблемы?
Завтра планирую быть в районе юзао в районе 10, окошко будет небольшое, если терпимо могу подкатить, если справимся быстро гуд, если не успеем за это время - увы.
Авто даже не заводится говоришь?
И шнурок не подключается?
Или дело только в ручнике, остальное гуд?
Vasily_b6
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 18:41
lexfox7777 писал(а):народ можно при помощи шнурка сбросить ошибки и снять с ручника?не заводится как в сервис попасть не понятно?
Vasily_b6 Дружище автос не заводится,ручник второстепенно,пологаю... :(
Без шнурка ни туда и ни сюда :D
Последний раз редактировалось Юра Криков 08 май 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яуген » 08 май 2013, 18:53
Я тоже ЗА, если чё.
Сообщение Vasily_b6 » 09 май 2013, 04:06
Я скорее не смогу подкатить, Яуген если что набери меня.
Vasily_b6
Сообщение Яуген » 09 май 2013, 09:46
Теперь я уже дома.
