2.0 tfsi шумит с утра
Сообщение santaro » 09 май 2013, 13:14
Дорогие форумчане.
Являюсь счастливым обладателем Passat b6 2.0t BPY. Прошедшей зимой,в феврале, начал шуметь мотор, при заводе 3-7 секунд жуткий звук будто мотор без масла молотит, потом вроде всё выравнивается, но появляется жужжание спереди мотора. Поменял, ВГК, N249, колпачок толкателя ТНВД, не помогло. В итоге в марте прогорел клапан, причину не знаю. При замене клапана, заменили натяжитель цепи, цепь, прокладки все, моторчик изменения длинны впускного коллектора. После ремонта первые 50 км заводилась супер, тишина, мотор как новый. А сейчас опять утром завожу шум 3-5 сек и жужжание как зимой только вот на улице 20 градусов и на холод ссылаться нету смысла + заменены все больные места BPY. Компрессия 10.3 в всех цилиндрах, распревалы как новые,ГРМ, помпа, ролики, форсунки,клапана, все новое.
Гуру форума просвятите. :cry: :cry: :cry:
Видео для наглядности
http://youtu.be/VFmwhCo_v74
santaro
Re: 2.0 tfsi шумит с утра
Сообщение Илья Андреич » 09 май 2013, 15:19
А регулятор фаз смотрели?Когда меняли цепь.Масло сильно кушает?Регулятор фаз работает за счёт давления масла, может масляное голодание,Вот этот звук при заводе можно конкретно описать откуда он исходит?
Диагностику делали?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение santaro » 09 май 2013, 15:44
Илья Андреич писал(а):А регулятор фаз смотрели?Когда меняли цепь.Масло сильно кушает?Регулятор фаз работает за счёт давления масла, может масляное голодание,Вот этот звук при заводе можно конкретно описать откуда он исходит?
Диагностику делали?
Регулятор фаз вроде в норме, за 500 км после ремонта не съело ни грамма, хотя конечно рано рассуждать о расходе масла, звук идет не из мотора а откуда то спереди где дроссельная заслонка.
Диагностику делал до замены клапанов, в ТОШНОТВОРНОМ "Дилижансе"-СПБ. Утырок который мерил компрессию в цилиндрах сказал что норма, сука, и сказал купить форсунки и топливный фильтр, я купил и поменял,ничего не произошло мотор так и троил. И вот у нас уже в колхоз-сервисе мне озвучили что клапан прогорел ибо в первом цилиндре 2кг давление было, как эта ГНИДА из "Дилижанса" мне компрессию мерила я не знаю.
После 3 минут мотор начинает работать нормально, динамика отличная, жрет в среднем 10л на 100км.
А и еще после долгих стоянок включая ночь, вместе с шумом очень сильный запах бензина из под капота, и расход 49.9 л на 100 по компьютеру, но только первые 5-10 мин до полного прогрева!!!!
Клапан N80 не менял, может из за него ???
santaro
Сообщение Илья Андреич » 10 май 2013, 01:28
santaro
утро вечера мудренее....завтра отпишусь
Илья Андреич
Сообщение dmitriy79 » 10 май 2013, 06:54
Да звук действительно странный, у меня такого нету... нужно внимательно слушать откуда он идет... Ошибок по двигателю нет? чек не горит??
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 10 май 2013, 06:58
Клапана на этом моторе горят только из за сильного переобеднения смеси, у меня все сгорали, по всем цилиндрам компресия 0 была))) Переобеднение смеси происходит из-за недостаточного давления топлива в рампе.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение santaro » 10 май 2013, 08:50
dmitriy79 писал(а):Да звук действительно странный, у меня такого нету... нужно внимательно слушать откуда он идет... Ошибок по двигателю нет? чек не горит??
ошибок после ремонта нету, вчера проверяли, 600км проехал и пока ничего.
Из за чего может быть низкое давление в рампе??
santaro
Сообщение Илья Андреич » 10 май 2013, 11:48
Из за износа штока толкателя ТНВД, из за бензонасоса может быть,
Илья Андреич
Сообщение dmitriy79 » 10 май 2013, 13:26
Подключи манометр в штуцер ТНВД, проверь для начала низкое давление топлива, на этих моторах 1 топливный фильтр, который стоит в баке в бензонасосе, а высокое можно проверить шнурком в движении.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Илья Андреич » 10 май 2013, 13:52
santaro
Читай в личке
Илья Андреич
Сообщение figarevich » 10 май 2013, 17:27
santaro
Дружище! Хочешь хороший совет?
Не езди с утра.Не надо! :D
Сообщение Илья Андреич » 10 май 2013, 20:52
figarevich писал(а):santaro
:lol:
Илья Андреич
Сообщение santaro » 10 май 2013, 21:17
Дружище не хочу. Я хочу чтоб машина моя нормально функционировала!
Вот почитал про фильтр топливный, неужели может быть из за него ?
santaro
Сообщение Илья Андреич » 11 май 2013, 00:32
phpBB [video]
далее читай внимательно эту ветку
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243244
Илья Андреич
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 00:26
Ну Вы блин даёте...,а за пивасом - чё пешком пердолить,он у нас в "перекрёстке" , 200 метров,между прочим :( .
- не может.
Сообщение dmitriy79 » 12 май 2013, 06:25
- не может.
Но может быть причиной низкого давления топлива, а следствие прогар клапанов. Ты клапана поменял, а причину прогара не устранил?
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение santaro » 12 май 2013, 18:01
- не может.
Так причину то я не знаю)) в Голове все в принципе поменено, вот и остался фильтр,насос топливный, методом исключения.
После длительной стоянки, обороты высоковаты 1100, потом падает до 750, и расход на холостых, 0.9-1.0 литра.
santaro
Сообщение LASER! » 12 май 2013, 18:23
с оборотами и расходом все правильно у тебя...
LASER!
PassatOвод
Сообщение santaro » 12 май 2013, 18:42
LASER! писал(а):с оборотами и расходом все правильно у тебя...
Я все таки склоняюсь что заправился на ПТК неудачно, 2 раза до этого заправлялся(на ПТК у нас в городке) загорался "чек", я его скидывал "Васей". Тут ехал, и на Range горит 0 я думаю не доеду до Shell, ну и заправился, буквально 20 км вечером проехал, чувствую трясет машину, потом бац чек замигал и началось.....
santaro
Сообщение dmitriy79 » 13 май 2013, 05:51
Нет дружище, ты неправ, дело не в заправке! я по началу тоже так думал... этот двигатель работает на обедненной смеси, и когда она еще сильнее обедняется из-за недостаточного давления топлива, то горит даже при закрытии клапанов, они раскаляются и их сдувает как кислородным резаком))) А чек мигал от пропусков зажигания, зайди в 15-16гр посмотри выскакивают ли у тебя кратковременные пропуски, от которых даже чек не загорается. С шумом разобрался? если от идет из мотора, то сначала смени масло, если не поможет, то скорее всего это фазовращатель или гидронатяжитель цепи.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Volond » 13 май 2013, 19:15
Всем привет.такаяже проблема,только до прогрева что-то крякает спереди.Потом пропадает Недавно заметил что при оборотах 1800-2200 на 3-4 даЁш газ появляется жуткий звон.К 3000 тысячам проподает. Подкажите что может быть? Мотор такойже американец.
Последний раз редактировалось Volond 13 май 2013, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Volond
Сообщение Volond » 13 май 2013, 19:17
А кстати на них цепь?
Volond
Сообщение kost1 » 13 май 2013, 20:59
santaro писал(а):Дорогие форумчане.
Volond писал(а):А кстати на них цепь?
Читай первый пост :)
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение Юра Криков » 13 май 2013, 21:20
Дружище - поиск в помощь viewtopic.php?f=3&t=4549
Сообщение santaro » 15 май 2013, 18:14
Всё. Сегодня утром загорелся чек :o :o :o :o :o , мотор опять троит :lol: :lol: :lol: , пропуски зажигания первого цилиндра.
Имеем следующее, клапана новые, цепь+натяжитель новые, форсунки новые, моторчик заслонок новый, вгк новый, перепускной клапан турбы новый, толкатель новый,катушка новая,свечи новые. все прокладки новые))
Компрессия всех цилиндров 10.3, воздух не пропускает(газоанализатор пробовали).
троит только 15-20 сек после долгих стоянок, вне зависимости от температуры мотора, если жидкости осели за три минуты простоя, заводится уже не с 1 оборота.
Я сдался :x :x :x
Отдаю машину на неделю на лабораторный анализ в тот самый "Дилижанс", сказали вся диагностика и расходники за ними, ибо признали свой косяк, отпишусь после "Анализа" :lol: :lol: :lol:
santaro
