Плохо заводится на холодную
Сообщение Veniamin » 17 май 2013, 10:02
Здравствуйте!
Вопрос по запуску.Пока двигатель холодный,например,с утра,приходится крутить стартер.Схватывает не сразу,иногда даже требуется педаль газа придавить.А если машина тёплая - то с полоборота.Зимой по морозу спасал Вебасто с таймером.Погрел-завелась без проблем.
И что интересно ,со временем всё хуже и хуже схватывает.При этом форсунки поменял два месяца назад по акции,вместе с ними ремень ГРМ.
Что ещё может быть?
Veniamin
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение slavik049 » 17 май 2013, 20:49
Позднее зажигание стоит ! Ремень после форс менял? Сам менял ? :)
Сообщение mexmix » 17 май 2013, 21:14
Свечи на проверку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Veniamin » 18 май 2013, 03:36
Ремень меняли сразу с форсунками у ОД.
А что будет свечам?Всего 80 тыс. прошли.
Veniamin
Сообщение slavik049 » 18 май 2013, 08:19
Значит косарукие они ....заводится должен одинаково как на холодную так и на горячую !У меня так :)
Сообщение Veniamin » 18 май 2013, 13:57
Почитал руководство тов.Попкова.Там среди прочих причин стоит:
1)неисправен датчик ЕСТ;
2)во впускной тракт подсасывается лишний воздух из-за нарушения герметичности.
Кто подскажет где стоит этот датчик икак проверить его и впускной на подсасывание?
Veniamin
Сообщение slavik049 » 18 май 2013, 16:58
1. будет ошибка ...смотреть шнуром.
2. делать визуальный осмотр(если знать куда смотреть)и опрессовку.
Без шнура туда лезть не стоит .
Сообщение Veniamin » 19 май 2013, 03:43
Спасибо!
А где смотреть ошбку?
Veniamin
