дымит при рекуперации
Сообщение Азамат80 » 20 май 2013, 07:51
Привет всем. Вопрос когда включается рекуперация дымит как с КамАЗа. Раньше такого не было
Азамат80
Re: дымит при рекуперации
Сообщение SEAT » 20 май 2013, 09:20
Азамат80
Азамат80 писал(а):когда включается рекуперация дымит как с КамАЗа
а вы точно в курсе,что такое рекуперация?
Сообщение Stasik V. » 20 май 2013, 11:15
Тормоза, видимо, дымят при рекуперации-то :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Азамат80 » 20 май 2013, 15:44
извиняюсь регенерация вообще проблема такова на момент прожига сажевого фильтра завышаются обороты до 1000. затем интенсивно начинает работать вентилятор а потом начинает дымить как бута горит
Азамат80
Сообщение voron79 » 20 май 2013, 22:36
Азамат80 писал(а):извиняюсь регенерация вообще проблема такова на момент прожига сажевого фильтра завышаются обороты до 1000. затем интенсивно начинает работать вентилятор а потом начинает дымить как бута горит
А двигатель у Вас какой ? У меня дыма нет, но запах стоит отвратительный....
voron79
Сообщение mexmix » 21 май 2013, 09:36
В бак дерьмо не заливай и будет всем счастье: и тебе и машине.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Азамат80 » 21 май 2013, 09:55
двигатель СВАВ 2,0 ТDI. Топливо заправляю на Газпроме
Азамат80
Сообщение mexmix » 21 май 2013, 18:52
Азамат80 писал(а):двигатель СВАВ 2,0 ТDI. Топливо заправляю на Газпроме
Принцип правильный, надо подымить- заправляемся на Газпроме.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
