солярка попадает в бачок с антифризом
Сообщение lempardik » 21 май 2013, 22:14
Passat b6 2.0tdi 2006 год заметил в бочке антифриза полосу чёрного цвета открыл понюхал соляра уровень понемногу увеличивается.у кого есть какие идеи на сколько все серьезно и что делать???заранее спасибо!
lempardik
Re: солярка попадает в бачок с антифризом
Сообщение Gilgamesh » 21 май 2013, 22:28
А дымом пахнет и бачка? Прокладка головы блока может прогореть с такими симптомами. На бензинках обычно уходит антифриз на хх с белым сладковатым дымком, про дизель не знаю, может давление в камере слишком высокое и выдавливает в бачок всегда.
Gilgamesh
Сообщение Баканский » 21 май 2013, 22:31
посмотри на крышку маслозаливной горловины с внутренней стороны есть белая эмульсия?
Баканский
Сообщение VOFFKA35 » 22 май 2013, 20:54
Возможно микротрещина в одной из насос-форсунок, или высохли резиновые уплотнительные колечки, которые одеваются на насос-форсунку. Самое страшное - возможно микротрещина в корпусе ГБЦ.
VOFFKA35
Сообщение lempardik » 23 май 2013, 00:01
открутил я крышку масло заливной горловины белую эмульсию так и не увидел и бочек открутил никакого дымка тоже не заметил тока слой соляры хотя коллега один все пытался доказать что тока масло может туда погнать.вот решил к одному мастеру поехать посмотрел он тоже убедился что там соляра сказал что обрадовать нечем не может но так сразу тоже ничего сказать не спешит надо смотреть разбирать по цыпочке.и про трещину сказал что может быть большая вероятность.
lempardik
