3 вопроса новичка( масло, турбина , парктроник)
Сообщение ban » 23 май 2013, 11:10
Всем привет!
Совсем недавно стал обладателем VW Passat 1.8 TSI с 6 сутпенчетой АКПП 2008 г.в. пробег 152000
Интрересует 3 пороса:
1. Прежний хозяин все время лил масло 5W40. В последний раз он залил 5W30. При покупке я залил туда снова 5W40. Скажите пожалуйста оставить его так же, или заменить.
2. Так как стоит турбина ее надо охлаждать после езды, но т.к нет турботаймера нужно ли это делать самому (чтобы двигатель несколько минут работал на холостых оборотах)
3. Стоит штатный парктроник. Когда включаешь заднюю передачю он начинает дико пищать. Ездил в сервис снимал ошибку, сказали все ок будет. Поездил один день все было хорошо, на след. день началась такая же история.
Помогите пожалуйста с решением вопросов.
ban
Re: 3 вопроса
Сообщение mr.James » 23 май 2013, 11:13
Масло лил какое?
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Re: 3 вопроса
Сообщение rivvik » 23 май 2013, 11:15
Нужно переименовать тему, сейчас модеры набегут, ругаться начнут!
1.5W40
2.не надо, все охлаждается само
3.велика вероятность, что один из датчиков "приказал долго жить", нужно менять!кстати, датчик парктроника есть в наличии ;)
rivvik
Re: 3 вопроса
Сообщение figarevich » 23 май 2013, 11:18
rivvik
Ник у него прям подходящий.Не, вернее просящий... :D
Re: 3 вопроса новичка( масло, турбина , парктроник)
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 11:19
ban писал(а):2. Так как стоит турбина ее надо охлаждать после езды, но т.к нет турботаймера нужно ли это делать самому (чтобы двигатель несколько минут работал на холостых оборотах)
Если не отжигал сильно то охлаждать не надо.
ban писал(а):3. Стоит штатный парктроник. Когда включаешь заднюю передачю он начинает дико пищать. Ездил в сервис снимал ошибку, сказали все ок будет. Поездил один день все было хорошо, на след. день началась такая же история.
Ошибку в 10 блоке надо увидеть, потом можно говорить о чем то. Может быть проблема как от блока управления так до обрыва датчика, также сам датчик!
Сообщение Alfabroker » 23 май 2013, 11:20
На все три вопроса ответ один!!воспользуйтесь поиском по форуму!!
Alfabroker
Сообщение ban » 23 май 2013, 12:18
mr.James
Масло лил Mobil
С чего лучше тогда начать?
Alfabroker
Пользовался.
ban
Сообщение КалдырЪ » 23 май 2013, 12:38
Ага .... я тебя сейчас научу, как надо!
Пищит говоришь дико, не слушай не кого! Бери бокорезы и вырежи на хрен эту пищалку! Больше она тебя беспокоить не будет.
Масло какое лить ..... не бери в голову! Приезжаешь на любой сервис, можешь даже на армян-престиж и спокойным тоном глаголишь - мне б маслице в дрыгателе поменять. Работники резонно поинтересуются - а какое вы льете!? И тут ты, состроив ужасно-мрачную физиономию, должен заорать ..... - да вы охуели тут что ли!!! Вы спецы тут или верблюды кримпленовые!!! Не знаете что ли какое масло льют в ФВ ..... тогда идите на хуй отсюда, долбоёбы! И все, вопрос решен ..... что нибудь .... нальют, может даже и нормальное!
Ну а с турбиной .... вообще просто! Если зима, то нечего делать не надо! А если лето и жарко ..... ха! 5-ти литровая баклашка воды в багажнике решит твою проблему! Приехал, баклашку достал, капотик приоткрыл и ...... хлесь на дрыгатель водицы ..... и нечего ждать не надо!
КалдырЪ
Сообщение Stasik V. » 23 май 2013, 12:41
КалдырЪ, дельные советы :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 12:44
ban писал(а):С чего лучше тогда начать?
откуда сами?? Нужен скан 10 блока, точно скажу увидев его!
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 12:45
КалдырЪ
Миша ваши советы нужно в SSP ( программа самообучения) записывать! :lol:
Сообщение tema33rus » 23 май 2013, 12:46
КалдырЪ
Шутите вы плохо. Лучше ничего не написать, чем такую ересь.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение КалдырЪ » 23 май 2013, 12:50
tema33rus
Да какие шутки, уважаемый! Вы о чем! Я сам уже 4 года так делаю и не каких проблем.
А вы, сотрите грязь, с внутренней части обода запаски, а то свечи может залить!
КалдырЪ
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 12:53
tema33rus писал(а):Шутите вы плохо. Лучше ничего не написать, чем такую ересь.
Да ладно Он в своем репертуаре. Его харизма и черный юмор- только дополняет форум!
КалдырЪ писал(а):Да какие шутки, уважаемый! Вы о чем! Я сам уже 4 года так делаю и не каких проблем.А вы, сотрите грязь, с внутренней части обода запаски, а то свечи может залить!
Эгегей!!На личности не надо переходить ;)
Сообщение ban » 23 май 2013, 13:06
КалдырЪ
Спасибо за совет! :D Думаю на днях попробую Вашу методику :)
Москва
ban
Сообщение Foxic_24 » 23 май 2013, 13:58
Cколько стоит датчик?
Foxic_24
Сообщение figarevich » 23 май 2013, 14:06
КалдырЪ
Миша!Опять за своё????? :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение predator » 23 май 2013, 14:09
ban
если из Москвы,то обратись по электрике к Iridium или Demainst.
Особенно меня лично не радует,когда надо срочно решить проблему или посоветовать,а народ начинает отсылать к поисковику и чтению. Если знаешь (догадываешься),сталкивался с подобным,то помоги,а если нет,то не надо лезть с кривым юмором и перенаправлять всех в поисковик.
ban а данные вопросы предыдущему хозяину не задавал?
А модераторы если что удалят лишнее или в ban.
Последний раз редактировалось predator 23 май 2013, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение tema33rus » 23 май 2013, 14:09
КалдырЪ писал(а):tema33rus
Я вас не понимаю. Репертуар смените.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение ban » 23 май 2013, 14:53
predator
За совет спасибо. Обращался к ним уже? Предыдущий хозяин ничего по машине не делал, только ездил, техническими вопросами занимался другой человек. А с ним связи нет. А по поводу поисковика полностью согласен. Но на форумах всегда найдется остряк :D
ban
Сообщение КалдырЪ » 23 май 2013, 18:26
tema33rus писал(а):Я вас не понимаю.
Попробуйте выучить русский язык. Уверен поможет!
КалдырЪ
