Не заводится BZB
Не заводится BZB
Сообщение shtz » 23 май 2013, 20:33
66к пробегу, недавно делал ТО4. вообще стартер крутит, комп ошибок не выдает, дросельная работает, бензонасос в баке давление создает, а вот ТНВД(не знаю). Завтра буду выкручивать свечи и смотреть компрессию. может еще какие варианты есть?
п.с. не ругайте если это где то есть на форуме :(
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Re: Не заводится BZB
Сообщение Женя 51 » 23 май 2013, 20:56
...напишу я... :)
шнурок и смотреть ошибки...
и регион обитания указать бы...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение shtz » 23 май 2013, 21:13
ошибок нет, москва.
shtz
Сообщение shtz » 24 май 2013, 09:10
ап
shtz
Сообщение Женя 51 » 24 май 2013, 09:16
shtz
ошибок на приборке нет? или шнурком через комп считывали??
если тнвд накроется машина всё равно должна заводится, тяги не будет...
Женя 51
Сообщение shtz » 24 май 2013, 09:20
Через Шнурок(11.11.2).
shtz
Сообщение shtz » 24 май 2013, 15:47
up
shtz
Сообщение shtz » 24 май 2013, 20:40
искра есть, а вот топливо не подается. до ТНВД давление в системе есть, а дальше не знаю как проверить...
shtz
